проблем с паленето бмв 316
Регистриран на: 20.12.2009
Мнение от tesalio » 25 Дек 2009, 17:31
здр от скоро имам бмв 316... и от няколко дни проблеми с запалването.. всичко започна както си шофирах и просто почна да придърпа и да гасне все едно не е изключен имобилаизера... и така все пак стигнах до вкъщи, но от там натам не иска да запали повече...и ми свети лампичката за акомулатора..в смисъл презареден почти нов акомулатор е... др е че кат зажъртя ключа дръпне бензин и все едно е задавена а индикатора за акомулатора не гасне на таблото...няква идея какво точно може да и е?
ПС надявам се да сум успял да обясня що годе проблема щото сум кат индианец хаха
благодаря за помоща предваритено
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Re: проблем с паленето бмв 316
Мнение от pistata9889 » 26 Дек 2009, 13:30
В понеделник на ел техник,ако ти работи бензиновата помпа да търси кабелите които отиват към компа,зад акомулатора.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Дек 2009, 15:28
Може и датчика на разпределителния вал да е заминал.А той замине ли няма палене колата.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 26 Дек 2009, 15:40
Biogame написа:Може и датчика на разпределителния вал да е заминал.А той замине ли няма палене колата.
Пали в авариен режим,харчи повече и забива муцуна като натиснеш педала до ламарина,ама пали 100% ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Дек 2009, 15:44
///MapTo написа:
А тогава от кой датчик не палеше като сдаде багажа.??
Мнение от ///MapTo » 26 Дек 2009, 15:51
Незнам,не ми е заминавал такъв датчик :winky:
Е36 Fanatic!
Регистриран на: 27.12.2006
Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Мнение от ///Leonix » 26 Дек 2009, 15:55
Biogame написа:
///MapTo написа:
Датчик на колянов вал.
Изображение Изображение Изображение Изображение
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 26 Дек 2009, 16:22
///Leonix написа:
Biogame написа:
///MapTo написа:
Благодаря значи аз съм разбрал грешно,за кой датчик става въпрос.
Ами колега значи може датчика на коляновия вал да е дал фира.
Едма диагностика ще каже.
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Мнение от transporter_81 » 26 Дек 2009, 18:16
А горивен филтър скоро сменял ли си :?:
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Мнение от ///MapTo » 26 Дек 2009, 18:24
transporter_81 написа:А горивен филтър скоро сменял ли си :?:
Е ти кво каза...той с боза да е зареждал и 2 месеца да не я е палил няма да се задръсти толкова бе човек :kuku:
Кара: нещо черно
Мнение от transporter_81 » 26 Дек 2009, 18:35
Имам приятел който имаше тозй проблем и се оправи с филтър :idea: :idea: :idea: Проблема беше 1 към 1 :idea: За това го казвам а неси права проветрение :kuku: :kuku: :kuku:
Мнение от tesalio » 27 Дек 2009, 1:52
дасменаван е ама давах ток на един приятел ква е вероятността да е някво реле
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 27 Дек 2009, 14:46
Колега , ако неще да върти хубаво стартера почисти клемите на акумолатора и притегни щипките . Като те слушам обаче ми се сттрува , че нещо по тока се е прецакало . Може свещите да не са добре , но най-вероятно за мен е дистрибуторната капачка и палеца . Те правят такива мизерии . Както караш и изведнъж колата забива муцуна , след малко се оправя и т.н . Но в твоя случай ако имаш възмойност иди на елкон .
Мнение от tesalio » 28 Дек 2009, 19:22
каква е вероятността да е от натрупани грешки в компютара...... стартера върти както трябва
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 29 Дек 2009, 13:09
ако си с М40 погледни кабела който влиза от бубината в делкото на мен ми беше нагорял и правеше мизерии и всичките кабели един по един
