гасне като я запаля топла
26 мнения
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
колеги отскоро ми се появи проблем - колата ми гасне като я запаля загряла, после като поработи малко с моя помощ(леко прифорсирване на гаста) се оправя.
някакви идеи?
благодаря ви предварително!
някакви идеи?
- mihal
Re: гасне като я запаля топла
отидох на елкон казва че е моторчето за празен ход но още ми е самнителна цялата работа, даваше ми грешка за дебитомер... и другото което забелязох е че не тръгва да гасне като махна капачката на маслото, преди гаснеше. нещо има запушено ми се струва
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
на газ караш ли....колега
- mihal
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
понеже и моята го прави същото,но аз карам и на газ и се съмнявам че е остатъчна газ и меша горивата ,защото винаги паля на бензин,но при теб ще е нещо друго....което може да се окаже че е същото и за мен ,така че пиши като намериш проблема
- mihal
мисля че е от клапанчето за картерните газове, утре ще го сменя... макар че ходих на елкон и майстора ми почисти моторчето за празня ход и се пооправи но пак не е савсем наред като че ли
- giggs_11
- Кара: Е46 320д
аз нямам такъв клапан,аз съм с м40 моторmihal написа:мисля че е от клапанчето за картерните газове, утре ще го сменя... макар че ходих на елкон и майстора ми почисти моторчето за празня ход и се пооправи но пак не е савсем наред като че ли
а скачат ли ти оборотите когато запалиш... при мен така подскачаха и гасневе понякога, почистих си сам стъпковото моторче и всичко заспа
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Не е от клапана на картерните газове!
- mihal
Nukem написа:Не е от клапана на картерните газове!
ами от какво е? вече гасне постоянно като я запаля, докато не я стабилизирам с педала малко... е картера става голям вакум
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Как я стабилизираш с педала?Искаш да кажеш че като работи на обороти гасне,а като и подаваш гас си работи?Ако е така трябва да е стъпковото моторче .А може и от клапана за обезвъздушаване на резервоара да гасне.
- Nukem
Този клапан не беше ли към помпата или се лъжа нещо?
- mihal
да като подавам газ си работи добре....а тогава защо вече не заглъхва като отворя капачката за маслото, а даже ми се струва че си вдига оборотите
- borislav1980
- Регистриран на: 3.09.2008
И при мене беше така като махнех капачката и след като откачих маркуча за картерните газове се оправи.
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
Nukem написа:А може и от клапана за обезвъздушаване на резервоара да гасне.
е тва е ,до входящите колектори.Моята яко гаснеше от тоя клапан
26 мнения
