Проблем на 1-ва ПОМОЩ
25 мнения
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Здравейте колеги.Имам проблем с моята бима.Та значи на 1-ва предавка,когато искам да се изстрелям да мина бързо на някой светофар тя започва да хълца и когато си вкарам 2-ра си тръгва нормално.Пробвах да пилна гуми-завъртя и загуби мощност.Друг опит-пускам я на 1-ва на обороти и натискам след това яко и пак хълцане, а не изстрелване,но при нирмално пускане на съединитела си върви нормално
Колата ми е 318и 95г,карах е на диагностика и всичко ОК,смених горивен филтър пак нищо.Ходих на какви ли не майстори и всеки вдига рамене,иначе от 2-ра до 5-та си върви нормалко. Моля дайте ми съвет какво можв да е
МС предварително
МС предварително325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- bavareca_sand
- Регистриран на: 16.05.2008
- Местоположение: Сандански
Re: Проблем на 1-ва ПОМОЩ
колега под хълцане ако имаш предвид придърпване виж си маркуча след дебитомера
и на мен така само на първа скорост прекъсваше и се оказа маркуча
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Не е предърпване,а направо си е блъскане.Все едно натискам ряско гаста и е пускам ряско и пак и пак... докато не вкарам на 2-ра. Но при плавно потегляне не е така, а ОК. ASC-нямам.
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Маркуча след дебитомера има цепка най вероятно, свали го и го огледай хубаво
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Кое точно е дебитомера.Прости моето невежество но от скоро имам бима и несъм много наясно
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
След кутията с въздушния филтър,а след него е гофрирания маркуч
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Много благодаря колега,отивам да видя и ще докладвам
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Не е това
свалих маркуча, измих го, но сие напълно здрав,даже не е напукан. Въпреки че е от 95г. не е мръднал грам.
- transporter_81
- Кара: нещо черно
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Ами различно.Като има кинта сипвам яко,но се случва да карам и на резерва
.Но това няма отражение на проблема който ме побърква
- transporter_81
- Кара: нещо черно
- borislav1980
- Регистриран на: 3.09.2008
Колега имах подобен проблем,при мене беше от дюзите.Около 80 лв за почистване на ултразвук за 4-те и след това бях ОК.
Но при тебе може да е от друго,провери си свещите и кабелите може ако не ти изгаря горивото както трябва да придърпва..........
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Да пробвам ли с добавка за почистване, или да несе занимавам с глупости???
25 мнения
