Дигиталния климатроник...
27 мнения
- GANG_STER
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: BMW 320 M52 COUPE
Става въпрос за следното като пусна парното да духа топло нали сега в тези дни като беше студено и видях май нещо нередно: започва да духа нормално, силно-слабо както го настройш и след 2, 3 максимум 5 минути и спира та въпроса ми е такъв, това нормално ли е, така ли трябва да бъде или нещо се бъгва по климатроника?
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Re: Дигиталния климатроник...
У вас климатика като стопли до зададената температура не спира ли да духа???
Можеш сам да се досетиш!
- GANG_STER
аз се досетих колега оба4е проблема е че той спира а прозорците продължават да се потят и градосите да разместя и прозорците да отворя да влезе студен въздух си все тоя.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
GANG_STER написа:Става въпрос за следното като пусна парното да духа топло нали сега в тези дни като беше студено и видях май нещо нередно: започва да духа нормално, силно-слабо както го настройш и след 2, 3 максимум 5 минути и спира та въпроса ми е такъв, това нормално ли е, така ли трябва да бъде или нещо се бъгва по климатроника?
Колега , имаш проблем ... не трябва да е така ... Значи , парното като го пуснеш да духа на определени градуси , трябва да си духа без да спира ...
- GANG_STER
е да това ми е мисалта щото сам имал и други бмвта с климатроник ама са били с врътките и не имало такъв проблем,
и си викам тук има нещо друго или не е вред или така трябва да бъде ДА ама НЕ и сега каде да търся проблема?
- metodi80
GANG_STER написа: и сега каде да търся проблема?
Ми ... колега , най-вероятно самото управление е скапано , виж и темата за смяна на прословутия кондензатор на управлението , може от него да е проблема ...
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
приготви се да смениш скоро така нареченият "таралж" ,моя преди да се скапе започна със същите симптоми .като при теб спираше и тръгвше като се сети докато един ден парното спря и не тръгна докато не го смених.
- GANG_STER
само ако може да ми кажеш каде да се намира този "таралж" или квото е там?
- Kurtev BMW
- Регистриран на: 22.12.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: E36 320 coupe Mline
колега намери добър маистор това не ешега работа
- metodi80
GANG_STER написа:само ако може да ми кажеш каде да се намира този "таралж" или квото е там?
Сваляш кората над педалите и точно в основата на 'прасето' (това , дето е зад централната конзоал) е там е таралежа .... имаше тема със снимка на точното му разположение , а също и тема на която колега беше намерил алтернатива на таралежа със два транзистора и едно потенциометърче (понеже таралежчето даже втора ръка е скъпичко ...).
- MITKO F1fen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: VARNA
- Кара: E60 525xi N53 април 2008
здрасти колега, аз също имах този проблем. пускам го и след малко(5/6 мин.)спира, след около 10 мин. тръгва.абе гадна работа. преди 2 месеца смених кондензатора на управлението и всичко се оправи.да ама миналата седмица пак започнаха същите номера
пак свалям управлението нося го на майстор и му казвам за въпросния кондензатор,той го замери и каза че работи на 100%
в събота реших да погледна таралежа по точно свързването към него щото един колега беше писал че буксата нещо му била хлабава и от време на време не правила добър контакт,да ама всичко беше както трябва. реших да запаля колата и да пусна парното така както бях изкарал таралежа и да видя какво ще стане.значи след около 5/6мин. спря,хванах таралежа , той се беше затоплил,размърдах пак кабелите ама нямаше резултат.значи тоя таралеж вътре има някаква електроника и е запечатан отгоре с някаква смола, която като загрее таралежа се размеква,аз започнах да натискам с пръсти по смолата и вентилатора се включи.поомачках го хубаво
и вече една седмица работи безотказно
- metodi80
MITKO F1fen написа:поомачках го хубавои вече една седмица работи безотказно
Де да можеше всичко да се ремонтира по тоя начин ...
Колега според мен тоя 'положителен' резултат е временен ... дано не съм прав , ама ....
- GANG_STER
ок ще се впускам в приключение тези дни и ще вида кво ще стане. Благодаря все пак.
деееее тия таралежи да бяха ги направили малко поиздръжливи все пак.......
- MITKO F1fen
metodi80 написа:MITKO F1fen написа:поомачках го хубавои вече една седмица работи безотказно
Така не съм се смял от доста време ....
ДА ЗВУЧИ СМЕШНО,АМА АКО ПАК ГО НАПРАВИ ТОЯ НОМЕР ЩЕ МУ НАПРАВЯ ЕДНА ДИСЕКЦИЯ
МИСЛЯ ЧЕ НЯКОЯ СПОЙКА НЕ Е НАРЕД,АМА ЗНАЕ ЛИ ЧОВЕК
- metodi80
MITKO F1fen написа:
ДА ЗВУЧИ СМЕШНО,АМА АКО ПАК ГО НАПРАВИ ТОЯ НОМЕР ЩЕ МУ НАПРАВЯ ЕДНА ДИСЕКЦИЯ![]()
Ако "недай боже" се скапе пак ,щракни некоя снимчица ако успееш да разкапсуловаш таралежа ... да го видиме що за джаджа е от вътре ...
27 мнения
