OIL Service Възможно ли е ?
20 мнения
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Пичове преди малко стана нещо странно ... Маслото ми е за смяна и свети червената лампа ... до тука добре ... ходих на ажтомивка от тези по 1 левче където пускаш и сам си е миеш и викам малко да и падне праха само преди да се прибера и давам аз контакт и ми светнаха всички зелени лампи ... сякаш сам се занули ??? възможно ли е това ?????
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- bmwmaniq
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
и да каже къде е че и ние сме за смянаВладо написа:връщай се веднага на същата автомивка, и махни прахта пак... този път може и маслото да ти сменят
иначе по темата-за мен тва е абсолютно невъзможно
- Владо
- Кара: myCar 5.3
абе не е баш тъй, щото когато са намесени и тоци, нищо не е ясно... нещо си намокрил, дали е буксата, дали е кабел след нея, няма как ди ти се каже...
но има друго... нелепо е да се сменя маслото по тези лампи... засичай си километраж, и си сменявай независимо какво свети... ако караш повече градско и късо, по-рано, и обратно... та така...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Стават такива аномалий. . .преди време имаше такава тема и от друг колега. . .
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
При мен също се получи нещо подобно,но не беше намесена вода,
а едни копченца за смяна на софтуера и то при 220 км/ч,че не ми стигаха обороти
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Владо написа:абе не е баш тъй, щото когато са намесени и тоци, нищо не е ясно... нещо си намокрил, дали е буксата, дали е кабел след нея, няма как ди ти се каже...
Не разчитам 100% на тая лампа, обаче знаеш ли колко точно показва
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
bmwdriver написа:При мен също се получи нещо подобно,но не беше намесена вода,
Сега ако кажеш че с другата ръка си говорел и по телефона
- bmwmaniq
Обикновенно когато е карам на мивка доста така обилно си е мия .. преди имах проблем но тогава направо гаснеше и нямаше палене докато не изсъхне и имено проблема беше че мокреше компа .. оправих го и това като видях че ми се занули сам първо там погледнах но всичко си беше сухо пък и аз леко е пръсках от далече колкото да и падне само праха .... незнам не ми се видя нрмално и сега ще е водя на диагностика да я видим какво ще каже ...Понякога и уредите ми полудяват но като откача клемата на акомулатора за 5 сек и всичко е ок но сега този номер не мина .... та за това питам далие нормално или да търся проблем ???
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Митко Ганчев написа:bmwdriver написа:При мен също се получи нещо подобно,но не беше намесена вода,
Все пак не се казвам Дилян Пенчев и не чатя по Q-то докато карам с 240
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
Мда маслото не трябва да се сменя по тия лампи. Аз веднъж го смених на 12 и му светеха още 3 зелени квадратчета или там каквото беше
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
20 мнения
