Превъртяха ми вътрешната шпилка на ГНП....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 22 Юли 2009, 15:12
Помагайте колеги,че колата губи центровка!Не може да се стегне добре ГНП и от там центровката я губи и започва да не пали топла!
Как може да я поправя!? :roll:
Регистриран на: 14.04.2004
Re: Превъртяха ми вътрешната шпилка на ГНП....
Мнение от BAVARIA » 22 Юли 2009, 15:21
Nasko_325TD написа:Помагайте колеги,че колата губи центровка!Не може да се стегне добре ГНП и от там центровката я губи и започва да не пали топла!
питай майстора който го е направил
Мнение от Nasko_325TD » 22 Юли 2009, 17:50
Ами той знае,ама иска пари.Е стига му толкова вече са надавах!То нестига,че те ми я развалиха,ами ми искат и пари!Ебахти и наглоста. :evil:
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 22 Юли 2009, 18:28
братче 534 мнение имаш и ако не се лъжа са все на теми пуснати от тее как да си оправя това, как да сменя онова, ама защо при мене е така ... и още много
не знам какво да ти кажа но имах един познат който по същия начин като тебе му одраха кожата в един сервиз защотот отй все там си прави колата (пак става въпрос за бмв) и след доста време ходене по мъките (като разбира се имаше ги думите само да се смени това и готово след като се направи се чуваха наново само да сменим и тези неща и всичко заспива)
Просто отиде в сервиза и им я подари а онея гледаха буквално като ударени с мокар парцал ... буквално ...
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 22 Юли 2009, 19:07
Отдавна се каня да пиша нещо в темите на колегата ама все се отказвам обаче този път не мога да не се включа и аз.
Ти тази кола откаде я взе бе човек??????
Който ти е превъртял шпилката той да ти я оправи после,а не пари да ти иска за това.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Юли 2009, 20:57
Абе колега, ти правил ли си неква сметка колко ти излезе тоя жмел до този момент? Не беше ли по-евтино да го дадеш за 200лв на скраб и да си вземеш същата, но читава?
Регистриран на: 23.05.2007
Кара: BMW 318i touring '96
Мнение от grayscale » 22 Юли 2009, 21:58
Aбе аз малко ще го защитя колегата... Защото и аз съм бил 2 (две) години в същата ситуация със старата талига. Така се бях заинатил, че ще я стегна, че за това време я платих още два пъти и накрая пак имаше големи проблеми... И сервизи сменях ,а и скъпи части само купувах и там ми беше грешката явно. Аз още не съм бил в сервиз от който да съм излизал напълно доволен и да няма разминаване в приказките и действията. Най-добре тури една по-ячка тръба (от цол нагоре) в колата или си бутни нещо огнестрелно в жабката и така им обяснявай в сервизите :mhihi:
..то майтап, майтап ама накрая натам отиват нещата...
Мнение от Nasko_325TD » 22 Юли 2009, 22:30
Ами имам колега,ама то не върши работа!Насила хубост не става дет се вика.
Сега незнам каква да я мъдря!? :roll:
Тече и масло от помпата,понеже не може да се стегне и направо незнам-луда работа! :evil: :help:
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 22 Юли 2009, 22:37
Решението е само еднотоя които я е превъртял или да оправи или да си плати да ти я оправят,а ако се дърпа то само с сила става!
Мнение от Nasko_325TD » 22 Юли 2009, 22:39
Натам отиват работите! :evil:
То като си човек с хората ти се качват на главата!
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 22 Юли 2009, 23:12
Явно проблема ти колега е че много мълчиш,няма да им мълчиш щом ти я е преебал шпилката ще си я оправи.
И вземи най накрая ги смени тези майстори.
Мнение от Nasko_325TD » 23 Юли 2009, 8:14
Колеги аз имам друго решение,ама не исках да прибягвам до него.Понеже съм платил 1100лв от ремонта и трябва да дам още 350 сега ще получат един гол х**!Ххаахаха
Макар,че те вече са си взели тяхното ми се струва,ама и аз няма да остана по-назад!Да го духат!
Та сега по темата.
Някой знае ли човек който може за реална(добра цена) да ми оправи проблема!?
Става дума за пловдив! :roll:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Юли 2009, 10:26
Ти неразбираш ли , че който и да хване да я прави няма да го интересува колко си платил за смяната до сега :?:
Сваляне и казване на помпата с центровка ти над 200лв.(това по цени от преди 2-3 години)
Отивай при тия и им казвай да го правят, без да им казваш нищо друго, като стане качваш се да пробваш и повече не се връщаш :idea:
Щом са такива гъзове, това заслужават ;)
Мнение от Nasko_325TD » 23 Юли 2009, 22:40
Ами вече е късно днес си я оправих сам!Навих малко по-дълга шпилка,с две гайки и работата заспа!Помпата сега е стегната,обаче само едно ме притеснява.
Защо след като престои пали малко по-трудно!?
И също така задържа оборотите на 1400-1500 понякога!?
Да не би да съм и пуснал повечко тунджа?Или центровката е объркана!? :roll:
Ако гълта по-малко въздух от някъде може ли да се бърка електрониката на помпата!?
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 24 Юли 2009, 0:55
щом пали трудно след известно изчакване има вероятност да дърпа въздух. Относно оборотите явно нещо не си докарал настройката на ГНП, опитай да я закараш на някой оторизиран сервиз, примерно потърсих с гугъла и ми изкочи http://www.bosch-cae.com, нека колегите от Пловдив който ги е посетил да си каже мнението, ако са по малкото зло отскочи при тях. Преди няколко месеца в София в Юве (Бош) ми взеха около 180 лв за смяна на всички гарнитури и гумички с центровка на ГНП'то (после ги посетих още няколко пъти но поне си признаваха грешките и накрая отстраниха всичко), сигурно и там цената ще е горе долу същата.
Поздрави и успех
