Седалките скърцат
20 мнения
Седалките скърцат
Колеги здравейте, първо се извинявам ако се повтарям с тази тема но за съжаление не намерих подобна, та да си доидеме на думата. Става въпрос за предните седалки шофьорската и мяатото на смъртника, като седне някои и като карам по леко неравен път и се чува едно неприятно скърцане гледах мислих чудих се какво да правя нищо не измислих според мене скърцането идва някаде от долу и по скоро между легена и меката част. Колеги ще съм ви благодарен ако споделите някакви мнения.
Благодаря Ви предварително.
Няма начин да няма начин
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
И мойте две скърцат ... какво ли не мислих, подлагах, цъках, мазах... не става скърцат си ;( по натам евентуално ще зиам Вейдър аахахахаа
все пак ако има някво разумно решение на проблема споделете.
Поздрави!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Значи ... скързането идва обикновено от разширяване на улея в който е захвант легена или както там му казват и особено ако седалката се държи във по високо положение (а не легнала плътно долу). Оправията е по някакъв начин да се възстанови отвора на улея и самия леген да не мърда изобщо ...ама за целта трябва да се освободи седалката и да се натисне с нещо яко или с чук да се прасне един , два пъти ... но след време пак си се деформира и пак почва да скърца от опит го казвам...
- metodi80
pinko_23 написа:а имали някакво по крайно и ефикасно решение на проблема
Ми или нова седалка (дето метала е свеж така да се каже ) или заварка на старата (което означава да не може да се мести на горе и на долу вече..) ... или де да знам и аз някакво приспособление като стяга , което да фиксира и да не мърда ...
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
- Demo 9
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: Е53 4.4
- Мечтае да кара: Е60 V10
- kalin_10
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: Добрич
- Кара: квото има
И при мен скърца,но от време на време,и то само от пасажерската страна.Мислех,че е от седалката,но се оказа от мястото където се закопчава колана(не знам точно как му е името).Като го дръпна или закопчая колана скърцането спира.Пръснах веднъж вътре с един спрей за ръжда и се оправи,но понякога се появява пак
На мен ми отне 2 месеца докато разбера от каде ми скарца седалка,иначе преди това мазах отдолу пръсках със спреиове и нищо,оказа се закоп4алката на колана като се упира в кожата на седалката и скърца много дразнещо,издърпах малко закоп4алката да не се упира и сега е ок.
Според мен тия работи като разскърцат няма оправия или ако има тя е временна
boo
- belial
- Регистриран на: 24.09.2007
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е36 320
PeReZ написа:Е те може да скърцат от 100 места, особено ако са рекаро...
Моето поскърцваше, но беше от един от механизмите за настройка, напръсках с ВД40 и... От 4 месеца съм с едно скърцане по-малко...
колега можеш ли да кажеш къде точно си напръскал, че и моите са рекаро и скърцат като са под напрежение (при газ или спирачки)
- vasko_bawarec
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 320-ка E36
аз имах сишия проблем свалих ги и ги омазас с грес проблема се реши ама има страничен ефект за кратка близо 2 седмици миришеше в колата на грес иначе вече повече от половин година не са скъцали
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
моите седалки (предните) скърцат дори и когато са свалени от колата . имат някакъв луфт . нещо по механизмите ще е .
20 мнения
