За или против оригинална водна помпа на е 36
23 мнения
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
За или против оригинална водна помпа на е 36(тази която се слага при първоначaлно вграждане на колата)знам веднага щe ме нападнете чe е с пласмасови перки (те са бакелитени или неква сплав)но горе долу искарват 10-12 години, въпроса в мен се породи когато говорих с едни специалисти в дару кар и те ми казаха,че е важен дебита на помпата,а при оригиналната тои е оптимален,а разликата в цените на помпите е някъде около 65лв.правя сравнвние между HEPU и оригинална.Колеги интересува ме вашeто мнение,като имате в предвид,че напоследък са пуснали някакви кашкавалени,но с метални перки.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Като се замислиш ,че издържат 11-12 години е добре друг е въпроса как са ги правили едно време ...и как ги правят сега?Пазарната икономика като гледам е станало "да правиме стоки с по-малко материял,за да карат по кратко време,съответно и да се продават по-често"
Най-добре с метална турбина съмнявам се ,че поне ще ти се счупят пърчеенца от нея
- Smoocki
Дарукарските приказки са ясни. Хората се застраховат като ти казват това.
Защото има 1000 вида водни помпи, единственото важно е лопатката и отворите в корпуса. Докато изглеждат еднакво с оригиналната, то дебита й не може да е различен. Разбира се, можеш да вземеш най-отявлено менте и да се вкараш в ебати филма, ако няма общо като корпус и проплер и съответно може да псуваш света после.
До колко има логика да купиш оригинална... има! Аз вероятно щях да си взема оригинална, но не ми се даваше безумната цифра, която искат за нея. После Denev мисля беше пуснал една на народна цена, но "разбирачите" тука му изядоха ушите на човека и май я свали от продажба...
Та... да, има логика. Едва ли ще караш колата още 10г., а ако я караш, то няма да ти пука че пак ще я смениш тогава. Другото което беше за частите. Колеги не знам дали сте наясно, но частите които купуваме за тези автомобили са вече произведени. При производството на нов продукт се калкулира марж за резервни части и това колко ще струват на компанията да бъдат произведени през жизнения цикъл на продукта. Т.е. те вероятно са произведени най-късно 2000г., когато се сваля от производство. Това е и една ор причините някои автомобилни производители да закъсват толкова силно след извеждане на пазара на кофти автомобил... Не е толкова просто да спрат продуктовата линия.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
liloff написа:... Докато изглеждат еднакво с оригиналната, то дебита й не може да е различен...
какво имаш в предвид преди запетайката... и на какво се обзалагаш в твърдението след запетайката
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
M44 не беше ли с метални перки на водната помпа?нещо такова ми се върти в главата?
Re: За или против оригинална водна помпа на е 36
onicks написа:..... въпроса в мен се породи когато говорих с едни специалисти в дару кар и те ми казаха,че е важен дебита на помпата,а при оригиналната тои е оптимален ....
това с дебита е вярно, т.е. при металните той е с една идея по-малък ..... разликата не е голяма, но ако огледаш добре една помпа с пластмасова и една с метална (или по-точно от някава сплав) турбинка ще видиш за какво става въпрос (.... не ща да се впускам в някакви обяснения..) ............. иначе от Дарукар също можеш да си поръчаш оригинална с мет.турбинка!
П.П. При всички положения помпата с мет.турбинка е по-добрия избор, обаче повечето негативни мнения за ориг. с пластмасови турб. са малко пресилени - при правилна и редовна поддръжка нищо не може да и стане на тая помпа....... повредите в тея помпи се дължат по-скоро на това, че повечето хора като си купуват BMW, не го вземат да карат полека и икономично
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Smoocki написа:Като се замислиш ,че издържат 11-12 години е добре друг е въпроса как са ги правили едно време ...и как ги правят сега?Пазарната икономика като гледам е станало "да правиме стоки с по-малко материял,за да карат по кратко време,съответно и да се продават по-често"
А корозията!?
Nasko_325TD написа:Smoocki написа:Като се замислиш ,че издържат 11-12 години е добре друг е въпроса как са ги правили едно време ...и как ги правят сега?Пазарната икономика като гледам е станало "да правиме стоки с по-малко материял,за да карат по кратко време,съответно и да се продават по-често"
А корозията!?
че нали хората са измислили антифриза ,освен против замръзване действа и против корозия
- Nukem
Аз друго не мога да разбера с пласмасовите перки е изкарала 12 години ако смените пак с такава ще изкара пак някаде там защо се хвърляте на тези неоригиналните да няма да ги карате вечно тези коли аз моята кочина до година две мисля да я разкарвам че влиза в пенсьонна възраст прдполагам и повечето от вас ще направят същото!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
BAVARIA написа:...че нали хората са измислили антифриза ,освен против замръзване действа и против корозия
От Дару каквото съм вземал - винаги е било перфектно...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
голяма роля играе самата турбина! може на пръв поглед да е еднаква, но на дебит едва ли
извивката на лопатата, броят им, дълбочината на потъване... всичко играе роля. при водните помпи аз залагам на Kolbenschmidt и винаги съм бил доволен.
и това е интересно: http://www.stewartcomponents.net/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=BMWHPWP
- onicks
- Кара: е39 520i
помпа
Здравейте колеги,виждам чe сте писали за оригинална водна помпа с метални торбинки,има ли такава наистина в дару кар на каква цена и ако може някакъв линк и орентировачна цена-пласмасовата е 185лвс о-ринг пръстена,аз си поръчвам части от вари че ми е по близо но там не ми казаха за существуващa такава
23 мнения
