дрифтачка и окачване
17 мнения
- netsurfer_bg
- Регистриран на: 9.05.2004
- Кара: ....
Здравейте колеги,
наумил съм си да си сглобя една е36-ца с цел излияния над нея
Проекта още е в идеен етап, в момента събирам информация
Базата ще е is-ка или 20-ка като начало,
въпроса ми е, дали оригиналното окачване /пружини и амортисьори/ от м3 е36 ще е добра база, в предвид на многото м3-ки които се продават или трябва да е задължително афтъмаркет.
Шперчето е ясно ...
а за в по-далечно бъдеще - м3 мотор или турбиниране на ис-ка
Шперчето е ясно ...
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Стандартното окачване, било то и М3ково няма да ти свърши никаква работа ако искаш сериозна дрифт кола... Ориентирай се към афтърмаркет... Колкото до мотора, аз винаги бих предпочел силен атмосферен мотор с голям обем пред малък обем с турбо... Но това е въпрос на предпочитания...
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- MOGY
- Obergruppenführer
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Враца,България
- Кара: Е 36
И аз съм за силен атмосферен мотор пред турбото но тва е въпрос на личен избор!
За окачването тук решаваща роля(както и почти за всичко друго) са парите,ако не ти се дават пари за хубаво раздвижно окачване,ориентирай се към нещо от рода на Кони спорт или Б6 или Б8 и хубави пружини ще останеш доволен а и може да намериш и нещо изгодно втора ръка във форума изгодно.Поне това е моето мнение
100% етнически НЕ толерантен!
- dedektiv_p
- Регистриран на: 12.02.2009
- Местоположение: Sofia
MOGY написа:И аз съм за силен атмосферен мотор пред турбото но тва е въпрос на личен избор!
Би ли пояснил какво имаш в предвид под хубаво раздвижно окачване?
Благодаря предварително!
Аз не карам бързо, просто летя ниско...
За дрифтарка ти трябва ниско тегло, добър баланс, силен въртящ момент и коне, много сериозно окачване, много голям ъгъл на завиване.
1. седана е с около 100кг по-лек от купето, говоря при голи коли.
2. баланса е горе-долу добър при е36,
3.силен въртящ момент на атмосферка, да ама М, но и скъпа подръжка, недай си боже ремонт, компресиран вариант, доста по-евтино, но доста неизвстни, за човек, който не го е правил.
4.окачване минимум койлоувър от реномирана марка, тия китайските нистаат, окачването за кафенце и Мокачването нистаат, към окачването спадат освен пружините и амортесьорите, влизат и стабилизиращи щанги, полиуретанови тампони и реглажи на камбър и кастър.
5.ъгъла на завиване на е36 е около 38 градуса, за да дрифти като хората ти треа ъгъл поне 52 градуса. прави се, има инфо из нета.
- MOGY
- Obergruppenführer
- Кара: Е 36
dedektiv_p написа:Би ли пояснил какво имаш в предвид под хубаво раздвижно окачване?
KW Variant 2, B16 няма впредвит тия от по 400-500лв. комплекта
- netsurfer_bg
- Кара: ....
мерси много за отговорите, мисля, че темата, ще е полезна и за другите колеги
Значи окачване - около 2000 лева
Кола - 3000
м3 мотор + скорости - 4000
шпер - 500+
спирачки - от м3 е36 - 600-700
майстори - около 1000
Кола - 3000
шпер - 500+
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Сега добави към тази сума още толкова почти за седалка, колани, хидравлична ръчна, клетка (ако искаш да останеш цял при евентуална беля), непредвидени разни дреболии които обикновено излизат по-скъпи от основните неща и тя отиде на 20к
- netsurfer_bg
- Кара: ....
DrivinGGoD написа:Сега добави към тази сума още толкова почти за седалка, колани, хидравлична ръчна, клетка (ако искаш да останеш цял при евентуална беля), непредвидени разни дреболии които обикновено излизат по-скъпи от основните неща и тя отиде на 20к
е да, аз давам само началото и основните неща
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
MOGY написа:dedektiv_p написа:Би ли пояснил какво имаш в предвид под хубаво раздвижно окачване?
Вариант 2 не го препоръчват за писта... Прави се за улични коли... Хубаво е да е поне вариант 3, въпреки че от KW ще ти кажат че и то е за нормални коли а не за състезателни цели... Комплект KW V3 със съответните регулируеми монтажни комплекти отпред за надлъжен и напречен наклон и задни унибали за към купето излиза някъде около 2000Е... Ние избрахме GAZ което излиза толкова но в лв. с допълнителен комплект пружини за отпред и всичко необходимо
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
тоя Мков мотор за 4к дет е,дали няма да има нужда от някакво обслужване
- netsurfer_bg
- Кара: ....
Явор написа:тоя Мков мотор за 4к дет е,дали няма да има нужда от някакво обслужване
най-вероятно
цените са минимални и примерни
Той и шпера ще трябва да се обслужи
powerflex навсякъде ...
стабилизираща щанга от м3
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Остави си настрана още едни 5 к - че се сещам за още доста дреболиики
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Съвет от мен - никога не слагайте минималното, а максималното... Иначе винаги излиза повече отколкото си го мислил... Мислиш си и че обслужването ще е евтино пък то излезе 1000лв.... Разни други дреболиики и те по 100-200лв ама като се съберат 20тина и ето ти още няколко хилядарки... Powerflex-чето е задължително нявсякъде и то отива над 500лв без монтаж, а се разглобява половината кола... За спирачките трябва хубава спирачна течност, метални маркучи, хубави накладки и дискове, нищо че са от М3... Маслата и те са различни като ще се кара на макс, а и те са по-скъпички... Воланчето го забравих горе, че с тия оригиналните нищо не става...
17 мнения
