Малко ел.проблеми
17 мнения
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Малко ел.проблеми
свалих я и гледам ама нищо не схващам от жици
ето какво видях
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12605250
има разни модули но незнам за какво са
които и аз незнам за какво са
комфорт модул не видях
вижте снимките и които по разбира да се произнесе нещо
главния ми въпрос е защо стъклата ми не се вдигат и свалят сами с едно съкване на копчетата
Това което си снимал според парт-номера е контолния модул на темпомата:
Part Cross-reference
Part 65711387625 (CONTROL UNIT F CRUISE CONTROL)
was found on the following vehicles:
E31: Details on E31
E31 840Ci Coupe
E31 840i Coupe
E32: Details on E32
E32 735i Sedan
E32 735iL Sedan
E32 740i Sedan
E32 740iL Sedan
E34: Details on E34
E34 525i Touring
E34 525i Sedan
E34 530i Sedan
E34 530i Touring
E34 535i Sedan
E34 540i Sedan
E34 M5 3.6 Sedan
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318i Convertible
E36 318is Coupe
E36 320i Sedan
E36 325i Convertible
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
Z3: Details on Z3
Z3 Z3 1.9 Roadster
Z3 Z3 2.5 Roadster
Z3 Z3 2.5i Roadster
Z3 Z3 2.8 Roadster
Z3 Z3 3.0i Roadster
Z3 Z3 M Coupe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=20&hl=5
Комфорт модула е по-голяма черна пласмасова кутия с 3 (рядко с 2) букси
E31: Details on E31
E31 840Ci Coupe
E31 840i Coupe
E32: Details on E32
E32 735i Sedan
E32 735iL Sedan
E32 740i Sedan
E32 740iL Sedan
E34: Details on E34
E34 525i Touring
E34 525i Sedan
E34 530i Sedan
E34 530i Touring
E34 535i Sedan
E34 540i Sedan
E34 M5 3.6 Sedan
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318is Coupe
E36 320i Sedan
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
Z3: Details on Z3
Z3 Z3 1.9 Roadster
Z3 Z3 2.5 Roadster
Z3 Z3 2.5i Roadster
Z3 Z3 2.8 Roadster
Z3 Z3 3.0i Roadster
Z3 Z3 M Coupe
- stambo_81dg
- Кара: Х5
tsb_bg написа:Това което си снимал според парт-номера е контолния модул на темпомата:
има и други снимки в линка колега
То това като гледам би трябвало да е от лявата стана от страната на шофера. а е зад жабката
за еър бега има една кутия която е под
задната седалка по принцип гледам тука и тя е зад жабката
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Комфорт модула на по старите купета май седи отстрани (в дясно) на модула за ABS-a тази черната кутиика дето ти е завита и влиза една черна бикса в нея само тя се вижда защотот не си го свалил мисля че е това при тебе
Релето HELLA е свързано с BC-то (борд компютъра)
Part 65818354172 (Relay)
E31: Details on E31
E31 840Ci Coupe
E31 840i Coupe
E31 850Ci Coupe
E31 850CSi Coupe
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318is Coupe
E36 320i Sedan
E36 323i Convertible
E36 323i Coupe
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
E36 328i Sedan
E36 328i Convertible
E36 328i Coupe
E36 M3 Convertible
E36 M3 Coupe
E36 M3 Sedan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=40&hl=24
Синята кутия HOFCO е някаква US аларма, изглежда като за първоначално вграждане за американския пазар (поне буксата изглежда ороигинална)
Въпреки гова не можах да я намеря под някакъв BMW парт-номер ???
Комфорт модула на Европейките модели стои най-отгоре на "етажерката" която се вижда в дъното на снимките.
При US версията не знам дали е там и дали не е екстра, въпреки, че за американските разбирания това си е стандартно оборудване
E31: Details on E31
E31 840Ci Coupe
E31 840i Coupe
E31 850Ci Coupe
E31 850CSi Coupe
E36: Details on E36
E36 318i Sedan
E36 318is Coupe
E36 320i Sedan
E36 323i Coupe
E36 325i Sedan
E36 325is Coupe
E36 328i Sedan
E36 328i Coupe
E36 M3 Convertible
E36 M3 Coupe
E36 M3 Sedan
- stambo_81dg
- Кара: Х5
PNR написа:Комфорт модула на по старите купета май седи отстрани (в дясно) на модула за ABS-a тази черната кутиика дето ти е завита и влиза една черна бикса в нея само тя се вижда защотот не си го свалил мисля че е това при тебе
да видях една черна кутия зад модула на АБС-а дали е това комфорт модула
и дали в него е проблема със автоматичното вдигане на стъклата
tsb_bg написа:
колега благодаря за инфото
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
А кога точно ти я няма функцията?
При включване на алармата или и със задържане на ключа в крайно положение пак не ги вдига
- stambo_81dg
- Кара: Х5
vld написа:А кога точно ти я няма функцията?
никак я нямам функцията, с ключа нестава. по горе писах че нямам в момента дистанционното за заводската аларма но преполагам че и с нея няма да стане.
по точно ме интерисува защо като цъкна копчето на някое от стъклата неще да се вдига само
- vld
- Старши ентусиаст
Koпчетата имат ли двойната функция.
Ако я имат и всичко работи , след разкачане на акумулатора трябва да ги свалиш до долу и да ги гачиш до горе на затворена врата , това за купе.
Аз на ената кола имам двойнодействащо копче само на едната врата-шофьорската,защото механизмите с моторчетата са от много стара кола 92г и в нея няма комфорт модул.
Та вдигането автоматично на стъклото с двойната функция на бутона си е отделно от комфорт функицията.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
На по старите модели няма комфорт модул,а една 4ерна кутия с 2 букси която се намира отстрани до ЕКУто на АБСа,през нея минават упправлението на стъклата централното и осветлението в купето, но не е комфорт модул.В едната ми кола е така,само коп4ето на 6офьора има функция затваряня с едно натискане.С об6ти усилия успяхме да я направим тази екстра(да се затварят сами стъклата),но с цената на много труд главоболия прекарване на сумати кабели релета краини изклю4ватели,схеми за управление,които трябва6е да измислим и така,об6то взето е доста сложно занимание и едвали някои жи4кажия в сервиз 6те се наеме да го прави.Ли4но аз ако знаех какво ме 4ака няма6е да го правя но ве4е го бях по4нал.
Но най-лесно се проверя дали има6 комфорт по познатия на4ин с клю4а заклю4ва6 и задуржа6 клю4а завъртян,ако стъклата запо4нат да се дигат зна4и има6,ако не зна4и няма6
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Колега нямаш комфорт модул,поне от това което виждам на снимките.При мен комфорт модула се намира на средното рафтче(ако мога така да го нарека)черен на цвят и в него влизат 3 букси.При теб там е празно и няма нищо.А това за стъклата да се вдигат автоматично мисля че се прави от самото копче.Най лесния вариант да разбереш имаш ли комфорт модул е този който е описал колегата с ключа.
Успех
Успех
- stambo_81dg
- Кара: Х5
ето какви са копчетата - незнам от кои вид са
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=12612366
и модула които е зад АБС-а.
интерисува ме само защо функцията затваряне с едно натискане защо я няма
не ми трябва с алармата да се вдигат или с ключа- с него пробвах но не става
имах един пасат- само лявото се вдигаше с едно натискане но като задържа ключа и двете си се затваряха
и да питам- има ли е36-ци без тази функция (затваряне с едно натискане) по принцип
- vld
- Старши ентусиаст
stambo_81dg написа:ето какви са копчетата - незнам от кои вид са
интерисува ме само защо функцията затваряне с едно натискане защо я няма![]()
имах един пасат- само лявото се вдигаше с едно натискане но като задържа ключа и двете си се затваряха![]()
Има такива на които се вдига само шофьорския.
Копчето е на две степени, едно е леко натискане , втората степене като натиснеш по силно копчето
Иди пробвай че май това ще да е проблема.
- stambo_81dg
- Кара: Х5
vld написа:stambo_81dg написа:ето какви са копчетата - незнам от кои вид са
Копчето е на две степени, едно е леко натискане , втората степене като натиснеш по силно копчето![]()
ееее наи после. стана, досега не бях обръщал внимание че е на 2 степени
само шоферското се вдига и сваля само
дясното копче и то е такова с 2 степени но не ще
другото което сега установих е че като махна контакта - ако не е отворена шоферската врата стъклото работи, обаче отворя ли я и неще да работи, трябва да дам пак контакт. а дясната маи си има ток постоянно
17 мнения
