Малко побългаряване
26 мнения
Малко побългаряване
Мисля че някои от вас знаят че имам проблем с перката на климатика от други теми които сам писъл.Беше изгоряло резисторчето на перката свалих от БМВ Е32 резистор които на външен вид е същия сложих го работи 1 ден и на другия ден пак като пусна климата и неиска да вклучва перката.И реших да го (побългаря)малко.Срезах от единия краи кабела които влиза в резистора и от другия краи където излиза и ги вързах,сложих изолирбан и пуснах климатика и перка работеше на 2-ра степен но след 2 мин работа бушона гръмна,взех 30амперов бушон и го сложих.Покарах колата 10-15 мин и проверих бушончетата въпросния бушон направо пареше и сигорно беше въпрос на минути още да поработи колата на климатик и тои щеше да гръмне дали е опасно така да я карам?
vld:оправи си заглавието на темата, то трябва да подсказва съдържаниети и!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Re: Малко побългаряване
beckshot написа:Мисля че някои от вас знаят че имам проблем с перката на климатика от други теми които сам писъл.Беше изгоряло резисторчето на перката свалих от БМВ Е32 резистор които на външен вид е същия сложих го работи 1 ден и на другия ден пак като пусна климата и неиска да вклучва перката.И реших да го (побългаря)малко.Срезах от единия краи кабела които влиза в резистора и от другия краи където излиза и ги вързах,сложих изолирбан и пуснах климатика и перка работеше на 2-ра степен но след 2 мин работа бушона гръмна,взех 30амперов бушон и го сложих.Покарах колата 10-15 мин и проверих бушончетата въпросния бушон направо пареше и сигорно беше въпрос на минути още да поработи колата на климатик и тои щеше да гръмне дали е опасно така да я карам?
имаш някав проблем явно, а и на втора степен маи климатика няма да е
100% функционален. перката да не би да консумира повече енергия или нещо от сорта- пробваи друга перка. и наи лошото- може да се позапалиш малко
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
кат гледам кризата е обхванала и тоя подфорум не само горния
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Абе човек, кви ги вършиш!!!
Ще запалиш кабелите и ще изгориш като факел....те хората не случайно са сложили бушон точно оразмерен
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
на капака на бушоните ти пише кои номер колко ампера е. всякакви експерименти товарят инсталацията и ако подсилиш бушона рано или късно ще цъфне на друго място
не може ли да си намериш същия резистор от някъде и да го замениш. може и да не е нов
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Смъкни и я прегледай тая перка , щом има 2 скорости
трябва да може да работи безпроблемно и на двете...
Бушон №20 ли гори
Бушон №20 ли гори
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Бате за кво само хабиш бушоните така и така целта ти е да се запалиш тури направо един як мост на вместо бушон и си ти
I'm slowly drifting
Тоя резистор е май често срещан проблем. Оригиналната му стойност е 80 вата 0,5 ома. Само че като хванеш химикала и изчислиш какъв ток минава през него и съответно колко мощност, се оказва че 80 вата са достатъчни при напрежение 12 волта. Както знаем при работещ двигател напрежението е между 13,8 и 14,1 волта. Преизчислявайки цялата схема с 14 волта се оказва, че мощността на този резистор трябва да е поне 100 вата. Решението е два резистора по 1 ом 50 вата вързани паралелно.
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
За да гърми бушона проблема е ясно ,че не е и от резистора ....някаде по инсталацията ти е укасило в следствие на което е изгорял тоя резистор.Защо не просвириш кабелите който отиват към него ....пробва ли да укасиш датчика на радиатора с мост да видиш какво става ?
26 мнения
