трансплантациа на м50б25 автомат в м50б20
20 мнения
- митко-бмв1
- Регистриран на: 9.05.2008
- Кара: м50б28
колеги имам един вапрос смених двг от б20 с б25 от автомат 94г на края интерсуваме дали трябва да правя нещо по компа след като е била автоматик защото за сега варви нормално исклучва на 6500 оборота само дето до 4000 е по мудна и след това направо полудява незнам дали това е нормално Благодаря предварително!!!
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
нищо не се пипа по компа споко карай си я няма проблем а за муднеенето първо отиди на диагностика (едвали ще помогне)
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
cherveia написа:нищо не се пипа по компа споко карай си я няма проблем а за муднеенето първо отиди на диагностика (едвали ще помогне)
Сигурен ли си в това което казваш бре Червояд? Щото аз несъм сигурен, че си прав!
Сменя се чипа на компа с такъв, за ръчна кутия, има разлика в компа за автомат и за ръчка, въпрос на време е да влезе в авариен режим.
на диагностика ходи ли след сменянето на дввг-то?Нормално може да ти са се появили грешки които трябва да се изчистят ,и затова да не работи като спънато,та задължително компа ще ти влезне в авариен режим заради автомата,но не мога да ти помогна с препрограмирането,колегата Борис Малинов също е правил такава смяна и има човек за компа
- митко-бмв1
- Кара: м50б28
ходих на диагностика но там неислезе нищо всико е ок. Добреде като влезе в авариен режим какво трябва да стане как ще го разбера какви са симптомите
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
митко-бмв1 написа:ходих на диагностика но там неислезе нищо всико е ок. Добреде като влезе в авариен режим какво трябва да стане как ще го разбера какви са симптомите
Почва да не върви като за 325ца
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
vld написа:митко-бмв1 написа:ходих на диагностика но там неислезе нищо всико е ок. Добреде като влезе в авариен режим какво трябва да стане как ще го разбера какви са симптомите
което най- вероятно при него вече се е случило
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- kalobrana
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Квото намери
- gerginov1988
- Регистриран на: 8.04.2009
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: M3 E36 3.2 Evo
Да ти кажа от много неща може да е, но дано не ти се налага да отваряш скоростната кутия, защото на много малко места могат да решат подобен "хардуерен" проблем. На диагностика може да натрупва грешки именно ако има някакъв проблем в кутията. Хората за които съм чел мнения, че работят добре са Джемини, Маргел, Коко Дългия (който си е от едно време)
- vld
- Старши ентусиаст
gerginov1988 написа:Да ти кажа от много неща може да е, но дано не ти се налага да отваряш скоростната кутия, защото на много малко места могат да решат подобен "хардуерен" проблем. На диагностика може да натрупва грешки именно ако има някакъв проблем в кутията. Хората за които съм чел мнения, че работят добре са Джемини, Маргел, Коко Дългия (който си е от едно време)
Ни в клин ни в ръкав
Ти прочете ли темата въобще?
Колата е направена на ръчка, демек трябва да се ремапне ЕКУ-то за да не търси автомата и това е
20 мнения
