ABS
Регистриран на: 15.07.2008
Местоположение: Своге
Кара: на една страна
Мечтае да кара: е36 328i
ABS
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 27 Апр 2009, 14:57
Колеги каква може да е причината да не ми работи ABS-са, лампата на таблото постоянно свети...
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 27 Апр 2009, 16:04
иам търсачка попринцип която може би би ти дала отговор на въпроса но ...
може да ти е прекъснат кабел най евтиния вариант може да е датчик може и управлението на АБСа да е диагностика и те ще ти кажат най точно
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 27 Апр 2009, 21:47
ще го закача на диагностика да видим дали ще открият проблема
Регистриран на: 18.11.2008
Местоположение: варна
Детайли за колата: 318i m43,97г.
Мнение от yuzie » 27 Апр 2009, 21:56
датчик абс на някое от колелата ,не добър контакт и т.н. ,но диагностиката ще покаже какво е така че караи смело
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 03 Май 2009, 22:06
най вероятно е дарчик вземаш мултицета и започваш да ги замерваш еди по един трябва да показсват някаде около 1200 ома провериги всичките и после си купи от някоя морга един за 20 лева и си готов нети трябва диагноистика
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 03 Май 2009, 22:08
акумулатора как е ?
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 03 Май 2009, 22:47
Нека да попитам някой ако знае и как е отстранил проблемът...
Дава се контакт и светят лампичките на таблото които след няколко сек. загасват с изключение на маслото и акумулатора!!!
Но след определено време без да се натиска спирачките просто ей така ми светва АБС-а и тогава не работи въпреки това че има спирачки!!!
Загасям двигателя, отново паля и всичко си му работи,но след време когато си иска светва просто без натиск а както си се движа...
Пробвах на диагностика но там как да го открия като си работи...проблемът е че се случва по време на движение-няма значение дали след 2 мин. или след 2 часа...може и цял ден въобще да не светне а друг ден по 20 пъти да светне...
На какво трябва да се дължи?
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 04 Май 2009, 20:13
И аз съм така колега , точно както описваш,
понякога дори и като си спирам известно време не светва лампата на АБС, друг път веднага щом запаля колата и светва.
Според мен е лош контакт някъде, на моменти зимата даже си ми риташе педала АБСа като съответно след това веднага светваше лампата.
Някой с подобен проблем ако има или е имал да пише как го е оправил.
Поз.
Мнение от cucko » 04 Май 2009, 20:26
То е ясно че ще е слаб контакт но къде да го открия...аз даже почистих апаратите зад диска номер 1 на схемата-където е датчика на АБС-а,само където задните не съм почиствал...но ако не е от замърсяване на зъбките та как да го открия тоя проблем?!
Утре или в други ден ще почистя и задните...ще видим дАли не се е въстановил...
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 04 Май 2009, 20:33
kokakabana написа:най вероятно е дарчик вземаш мултицета и започваш да ги замерваш еди по един трябва да показсват някаде около 1200 ома провериги всичките и после си купи от някоя морга един за 20 лева и си готов нети трябва диагноистика
Замери ги датчиците . колегата е обяснил какви стойности трябва да дават, аз ще го направя утре ако е датчик, вместо 15 лв. за диагностика ще ги дам за датчик :)
Регистриран на: 23.04.2007
Мнение от Buliviv » 05 Май 2009, 1:44
Можете също да погледнете и кабелчетата на датчиците.Много е вероятно ако някъде са се пречупили те да правят тия номера(съответно и не добър контакт)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 05 Май 2009, 22:35
Buliviv написа:Можете също да погледнете и кабелчетата на датчиците.Много е вероятно ако някъде са се пречупили те да правят тия номера(съответно и не добър контакт)
+1 За кебели.... това поведение говори точно за това ....
Мнение от BIMMER_ON_THE_ROUTE_ » 05 Май 2009, 22:38
кажете къде мога да отида да ми направят една хубава диагностика
Регистриран на: 7.01.2006
Местоположение: Плевен - София
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW E65
Детайли за колата: www.izgodnite.com
www.avto-bg.eu
www.recipes.free.bg
www.kotaracite.com
Мнение от Kaloyan78 » 07 Май 2009, 6:25
И аз имам същия проблем :( . Понякога свети и нямам ABS, като не свети имам :( . Къде са тези датчици?
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 17 Юни 2009, 17:18
Е хайде някой да каже къде точно се намира този датчик - досега го търсих в реалОЕМ-а, но не мога да го намеря, че и на мен ми прави мизерии като мина през дупка с предно ляво колело - светва АБС-а, и като спирам много рязко (с работеш АБС, преди да съм минал през тъпите дупки) ми задържа спирачката/не винаги обаче/ и трябва да я натисна още веднъж за да освободи?!!!
Дизелите са мъртви души.
