антена
Регистриран на: 11.11.2008
Местоположение: Plovdiv
антена
Мнение от dakata1111 » 25 Апр 2009, 20:58
Здравейте колеги, знаети ли къде се намира антента на радиото на е36 купе ?!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: антена
Мнение от metodi80 » 25 Апр 2009, 21:22
dakata1111 написа:Здравейте колеги, знаети ли къде се намира антента на радиото на е36 купе ?!
Антена се явява подгрева на задното съкло.
Мнение от dakata1111 » 25 Апр 2009, 21:26
е понякога губя обхват, сигурно няккоя от задните ленти се е развалила ?!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 25 Апр 2009, 21:48
колеги тук е мястото да попитам мога ли да си монтирам тази антена на седана? и да си махна скапаната антена от калника че нещо се развали и ме вбесява
http://www.bmwpower-bg.net/forums/album ... c_id=24308
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Апр 2009, 21:56
Антената наистина е вградена в задното стъкло, но отделно от нагревателите (познава се по двете вертикални ивици в горния край на стъклото)
Освен това има и антенен усилвател, който се намира в задната лява колонка (под кората) и проблема със силата на приемания сигнал може да е и от него.
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 25 Апр 2009, 22:00
Не целия подгрев а само парвите два реотана до тавана са антената. 8) ,имаш антенен усилвател в дясната задна колона , провери да не е откачен и да нямаш хубаво радио може и да ти е прекъснат антенния кабел които е от радиото до усилватела.
Мнение от ares2 » 25 Апр 2009, 22:02
отговорих си на въпроса... явно цялото стъкло се сменя за да се сдобия с тази антена... ще си оправя моята.
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 25 Апр 2009, 22:07
ares2 написа:отговорих си на въпроса... явно цялото стъкло се сменя за да се сдобия с тази антена... ще си оправя моята.
Първо провери твоята може да работи.Тази която е оригиналната в стаклото.Само да е разкачена.
Мнение от ares2 » 25 Апр 2009, 22:15
моя прозорец ги няма допълнитените лентички. обмислях ако купя усилвателчето от някои и монтирам нещо под кората на тавана? знам ли ...
а оригиналната ми работи ,но някакви идиотчета от квартала ми я съсипаха и не се прибира добре :twisted:
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от JustVeli » 25 Апр 2009, 22:17
Да колега първо си виж махни кората там има някакви щуротии може нещо да се е разкачило
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 26 Апр 2009, 1:41
Извинявай колега, че ти ползвам темата, но да не отварям нова:
При мен радиото ми като настройш ръчно четотата хваща радиостанцията, а като му дам на ауто ги подминава сичките. При ръчна настройка е салбичък сигнала и се губи понякога. С преходник съм вързал антения кабел към плейъра, но се съмнявам да е от него. Такъв ми е плейъра http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=2958
Регистриран на: 21.09.2008
Местоположение: plovdiv
Мнение от vlashev » 26 Апр 2009, 12:19
аиде и аз да не пускам нова тема-сигнала е отврат- супер слаб е .къде е таз антена на тоз компот2000г не ми е ясно тоо не са кабели то не е....... благодарности на ви4ки :D
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Re: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Мнение от Makarov 2 » 26 Апр 2009, 22:42
GRECE написа:Не целия подгрев а само парвите два реотана до тавана са антената. 8) ,имаш антенен усилвател в дясната задна колона , провери да не е откачен и да нямаш хубаво радио може и да ти е прекъснат антенния кабел които е от радиото до усилватела.
Да прав си колега само дето усилвателя е в лявата колона,смених две бмв-та и при двете е от ляво
Регистриран на: 15.07.2006
Кара: E36 318i '95
Мнение от MRS » 26 Апр 2009, 22:54
Makarov 2 написа:
Аз пък нямам никакви усилватели :( ...нямам и допълнителна антена и говорителите са сменени,но пък и нямам проблем с радиото в бг и извън бг :D .Явно имате проблем с цд-то/касетофона или с проводниците до стъклото.
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 27 Апр 2009, 10:31
Зависи от къде се гледа ляво или дясно .При мен като застанеш зад колата се пада от ляво а като си пред колата се пада от дясно което имах предвид.Задната колонка зад шофорската страна.Ето каде се вижда наи добре--- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 95&lang=ru ---- 8)
