316и компакт М43 гасне и трудно пали?
17 мнения
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Колеги имам следния проблем мотора е М43, от време на време като тръгвам да паля и гасне веднага, след това въртя около 10 секунди и пали, но това не е нормално всякаш не и стига гориво. Сутринта я запалих и нямаше проблеми карах я около 2км, но още беше студена (точно в средата на синьото) и спрях за малко, след 2мин паля и го направи тоя номер, вече 3,4 пати ми прави тая мизерия като я запаля сутринта няма проблем и като я угася преди да е вдигнала темп. го прави. От какво може да е? Да кажа само, че бензиновата помпа, дебитомера, стъпковото моторче, бубини, свещи и кабели са сменени. Ако някой е имал подобен пролем моля да пише, благодаря предварително.
- BH5482BH
- BH5482BH
- BH5482BH
Аз го сменям на 30к.км. Но не карам много на бензин и не ми е проблем особено. Нищо, че пак циркулира гориво в системата.
От къде намери оригинален ауспух и на какви пари, може и на ЛС, да не флудим темата.
Иначе пробвайте го това със сондата. Върти ми се нещо наум, щом сте сменили всичко друго и няма промяна.
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
- BH5482BH
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Колегата е прав, първото и най-лесно и евтино нещо е да си проверите маркучите да не би да дърпа въздух от някой. Поогледайте най вече гуфрирания от дебитомера към смукатела, че при него най често се среща този проблем.
Ако не е от маркучите другото което ми идва на ум е температурен датчик на инжекцията, може и ламбда да е ама според мен е по малко вероятно. Така или иначе за да се разбере е най добре един елкон да и се пусне, иначе само гадаем.
- BH5482BH
- BH5482BH
Не съм пробвал колега смених си горивния филтър, но пак го прави, чакам сега за сондата да пристигне тогава ще пиша не съм забравил.
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: russedisk
- малолитражка
