Помагайте, че ще го запаля с клечка и бензин. !!!!!!
26 мнения
- jorryy
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 330 xi Е46
- Мечтае да кара: Совалка
Имам следния проблем. Тече ми течност от радиатора точно над пробката за източването между пластмасите дето се съединяват (жълтата и черната от долу). Разглобих казанчето и от долу има един О-пръстен гумен, взех нов и малко по дебел+намазах го със силикон и пак ми тече. Мама*а му мръсна. Помислих си и за вариант да се е скъсала малко гарнитурата на главата и да вкарва налягане в радиатора и да го искарва там дето е най-слабо. Ама ако има такъв вариант ще трябва да ми надува маркучите пред пръсване , а те са си така меки. НЕЗНАМММММ ПОМАГАЙ ТЕ.
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
- jorryy
Е тоя радиатор е на не пове4е от един месец. Дал съм към 380лв за него. Все пак са си пари. Уж бил италиански. Нали ви казах че съм сменил О-пръстена+силикон и пак тече. Ще ми се налага да пътувам до Варна често, а така не смея да тръгна.
jorryy написа:Е тоя радиатор е на не пове4е от един месец. Дал съм към 380лв за него. Все пак са си пари. Уж бил италиански. Нали ви казах че съм сменил О-пръстена+силикон и пак тече. Ще ми се налага да пътувам до Варна често, а така не смея да тръгна.
по принцип ако тече оттам, тече докато загрее мотора, поне при мене беше така - като стигне стрелката до средата и спираше да тече (....предполагам казанчето се разширява леко от антифриза), така че за дълъг път предполагам няма да имаш проблем, ама пак си е за ремонт!
П.П. Много са скапани тия радиатори на Е36-ците (..както и цялата охладителна система), някои се оправят, ама в повечето случаи извадиш ли веднъж казанчето, радиатора е за боклука (...при положение че не е спукан или нещо подобно)!
- guns3
- Регистриран на: 16.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: 318ис
- Мечтае да кара: //М-Без Значение
Като загрее колата натегни от горе със шестограмите!! Защото мой приятел смени радиатора преди 3 месеца със чисто нов на BEHR и няколко седмици след това продължаваше да има теч и няколко пъти си стяга казанчето от горе (просто като загрее колата всички гумички и пластмаси омекват)!! Предполагам че като си сменял О пръстена си забелязал че казанчето се вади и връща на мястото му много трудно!! А и това че си сложил малко по голям О пръстен може леко да те бъзика-Казвам го защото съм сменял този О пръстен и знам че е занимавка!! А всъщност ти кой О пръстен смени само малкия или и по големия???
- jorryy
- guns3
- Кара: 318ис
jorryy написа:и двата. Тоя дето е големия долу и малкото по-нагоре
При загрят двигател тези дни опита ли се да натегнеш казанчето-Тоес виждам че днес си пуснал темата така че утре като загрее натегни от горе на казанчето и след ден два пак същото упръжнение???
Последна промяна guns3 на 15 Апр 2009, 23:29, променена общо 1 път
- jorryy
- guns3
- Кара: 318ис
jorryy написа:натягах го на студено, но утре като загрее ще пробвам да ги натегна малко.
Моя приятел след като постави чисто Нов радиатор-Казанчето го натяга още 2-3пъти след първото стягане (При загрята кола-и винаги имаше мегдан да се натегне по-малко) -Нямам обяснение защо е така но явно дори и ново не е притегнато докрай и трябва да се донатегне!!
- jorryy
- guns3
- Кара: 318ис
jorryy написа:Дано си прав колега ще го понатягам и аз така пъкдай боже
спре най-накрая.
Пробвай утре и сподели има ли Ефект!! Успех!!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пък ако все пак я запалиш - снимай клипче да видим
- jorryy
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: russedisk
дай боже
