SPESHNO vapros za bmw 318
Регистриран на: 9.12.2004
Мнение от melody1 » 12 Дек 2004, 20:12
Имам BMW 318.Смених скъсан маркуч който излизаше от главната тръба на въздушния филтър и отиваше някъде в двигателя.Дано сте ме разбрали.След като смених сам този марку4 разхода на гориво ми се вдигна в стотен размер.За 20 километра ми галта 10 литра бензин 95.Някой може ли да ми каже от какво може да е станало. това. :bcry: Колко трябва да ми хар4е колата по принцип. Благодаря ви предварително. :uups:
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 12 Дек 2004, 20:56
Някъде не си стегнал и гълта въздух от там.
Мнение от melody1 » 12 Дек 2004, 21:04
Навсякъде съм я стеднал :shock: .Може ли да е от въздушния филтър. Кутиятя на филтара ми е с4упена.Казаха ми и 4е трябва да я закарам да я центроват.
Компактен
Регистриран на: 11.12.2002
Мнение от quixzole » 12 Дек 2004, 22:24
имам кутия за 318 - за 30 лв ще ти я дам.....в дару нова за М42 струва 300 лв :shock:
А ако не искаш такава, си вземи спортен конусен филтър за 50 - 120 лв според зависи и си ок...
Според мен обаче проблема е след дебитомера щом ти вдига разхода, така че провери пак дали си стегнал всичко като хората :idea:
А за кутията ако ти е счупена е хубаво да се смени :roll:
пиши ЛС или ме търси тел-а от някъде :lol:
Весели празници!!!
Аааа....забравих да спомена :lol: Не бях чувал за центоване на кутия за въздушен филтър :uups: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Мнение от Dimitar » 12 Дек 2004, 22:26
Ако се вдига разхода заради гълтане на въздух - дупката най-вероятно е след дебитомера май.
Компактен
Мнение от quixzole » 12 Дек 2004, 22:33
Именно де :D писи-то неотчита вярно и дига разхода :roll:
Мнение от melody1 » 12 Дек 2004, 22:39
не съм се изказал правилно.не центровка на кутията, а зимна центовка на двигателя. :mhihi: А каде се намира дебитомера.Колко по принцип трябва да ми хар4е колата.да не би да е от филтъра :P Сега пак я погледнах и видях 4е и дебелата траба която излиза от кутията на филтара е скасана малко ж на4алото.Някой зне е ли колко горе доло струва тази траба. :bcry:
Регистриран на: 5.12.2004
Местоположение: London-UK / Русе-BG
Кара: E36
Мнение от KAIL_77 » 12 Дек 2004, 23:21
Дебитомера се намира точно след "кутията" на въздушния филтър.
Ще го познаеш лесно, има квадратна форма (гледано отгоре) с пластмасов капак. Отстрани има букса с дебел гумиран кабел, който отива нанякъде (тук вече да ме допълнят знаещите) :uups:
Една компютърна диагностика може би ще обади каква е причината да гори така като ламя, иначе за нормалният разхода на твоя модел имаше доста мнения тук из форума. Според мен нормалният ти разход (градско) е около 10-11л. /100км. (може и по-малко, ако галиш педала на газта) :)
И аз имах счупен капак на възд. филтър, ама за 10лв. ми го залепиха (с вулканизация някаква), сега е като нов. 8) Потърси човек, който умее да лепи пластмаси, ако не ти се купува оригинален капак... а пък щом имаш пробойна на оребрената тръба след възд. филтър, работата е вече ясна... требе си нова (или поне здрава)! :roll:
Ама я си кажи правичката, колата ти има ли газова уредба?
Мнение от melody1 » 12 Дек 2004, 23:48
нямам газова уредба.опазил ме бог :angel:.преди да сменя марку4а няма6е мо6тност и след като го смених пак по4на да гори като ламя.преди седмица я закарах в bosh и ми казаха 4е колата ми е в отли4но състояние и 4е си е с реалните километри-направиха ми диагностика.само ми казаха да си сменя марку4а.Вси4ко по двигателя ми е като 4исто ново,само тази смотана кутия и оребрената траба са стро6ени.интересно от какво :lol:
Кара: E36
Мнение от KAIL_77 » 13 Дек 2004, 0:06
Баси, как изобщо върви нормално колата ти като е пробит въздуховода... :shock:
Мнение от melody1 » 13 Дек 2004, 0:17
Варви като ракета,ама и гори като ламя.поне бензина поевтиня :mhihi: Тези дни пак 6те ида в BOSH и ще им седнем на лицето. ;)
Регистриран на: 28.02.2004
Местоположение: Благоевград
Кара: под налягане
Мнение от ToHuTo » 13 Дек 2004, 2:46
Колега тва ми звучи като 50 на 100 :shock: И на мен ми беше сцепен
гофрирания маркуч.. ма разлика почти нямаше ...що не си провериш
ламбда сондата :roll:
Мнение от melody1 » 13 Дек 2004, 14:48
къде се намира ламбда сондата :uups: О6те съм авто-пелена4е и те първва 6те се у4а от такива като вас :P
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 13 Дек 2004, 15:21
melody1 написа:къде се намира ламбда сондата :uups: О6те съм авто-пелена4е и те първва 6те се у4а от такива като вас :P
Отдолу на изходящата тръба преди катализатора ;) Ама с гледане само нищо няма да разбереш, трябва ти свястна диагностика :!:
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 13 Дек 2004, 15:49
gazzzar написа:Отдолу на изходящата тръба преди катализатора ;) Ама с гледане само нищо няма да разбереш, трябва ти свястна диагностика :!:
При мене беше след катализатора ама то може да е щото не е БМВ знам ли, ... :dunno:
