Сваляне на таблото?
23 мнения
- Macros
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: E36
Сваляне на таблото?
Колеги, имам проблем със свалянето на таблото с приборите на е36
.Тъй като искам да си сложа рингове, видях инструкцията,която е дадена за монтаж но проблема ми е следния: като развия двата винта, с които е захванато таблото за арматурното табло на самата кола, не мога да разбера как да го извадя
Бутах, ръчках, но не успях
. Знам че е саката работа, но не мога да му хвана цаката, затова помагайте плс как да го извадя
. Знам че е саката работа, но не мога да му хвана цаката, затова помагайте плс как да го извадя - ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Разгледай форума
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Парво това:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36lightswitchrem/
После това:
http://logun.org/e36gauges.htm
Имаше и по-готини линкове ама ме марзи да ровя,ако имаш време и чаткаш английски може да разгледаш:
http://www.bimmerdiy.com/dir/e36
П.С:Като откачаш буксите трябва да натиснеш едно като зъбче на самата букса и тогава да пробваш да я откачиш а не да напъваш ,че аз счупих едната!
После това:
Последна промяна Nukem на 25 Мар 2009, 22:42, променена общо 1 път
- D_reamcatche_R
- Регистриран на: 19.02.2007
- Кара: и се радва на живота...
- Мечтае да кара: по немските аутобани....
Натискаш го най-отдолу по силничко.
Презрението трябва да се изразходва икономично, защото има много нуждаещи се.
- Macros
- Кара: E36
Nukem написа:
Колега,благодаря за линковете този сайт е безценен
Колкото до това да разгледам форума, както каза по-горе колегата- търсих с търсачката , но не открих как точно да се извади самото табло от леглото (малко тъпо го обяснявам,ама..) в което лежи на Таблото на колата
За да ме разберете по-добре http://logun.org/e36gauges.htm - ето на първата снимка, дадена тук е извадено самото табло, това което се прави преди да се извадят буксите които са отзад!
Мерси за отговорите колеги
- Nukem
Врътката е първо наистина да свалиш врътката за светлините и като бръкнеш от там да подбутнеш таблото отзад,после е малко тегаво изваждането на самото табло защото волана пречи ,при мен е чупещ и като го свалих макс надолу го извадих що-годе лесно!
П.С:Приготви си отверка за евреиска звезда Т15 за разглобяването на самото табло,и по-дългичка и тънака ,че да мпжеш да развиеш болтчетата евреиски звезди че са в едни супер далбоки жлебове!
- Macros
- Кара: E36
Nukem написа:Врътката е първо наистина да свалиш врътката за светлините и като бръкнеш от там да подбутнеш таблото отзад,после е малко тегаво изваждането на самото табло защото волана пречи ,при мен е чупещ и като го свалих макс надолу го извадих що-годе лесно!
Колега аз развих самите болтове с еврейска звезда които са двата но нататък не успях да стигна
Убеждавам се помощта от форума е безценна
- Nukem
Аз говоря за тези там 6-те на самото табло/cluster unita/ отзад ама ще видиш като го откачиш!
- Macros
- Кара: E36
Аха ясно колега мерси много за бързите и търпеливи отговори
Ще докладвам утре надавам се след успешното слагане на ринговете
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
Re: Сваляне на таблото?
Macros написа:Колеги, имам проблем със свалянето на таблото с приборите на е36.Тъй като искам да си сложа рингове, видях инструкцията,която е дадена за монтаж но проблема ми е следния: като развия двата винта, с които е захванато таблото за арматурното табло на самата кола, не мога да разбера как да го извадя
Виж това дали ще ти помогне:
[url]http://www.snimka.bg/album.php?album_id=129290&view=1&photo=1[url][/url]
- Macros
- Кара: E36
MRS написа: ...
Ей колега златни сте благодаря много
колега ако нямаш под ръка, купи си в някой магазин който предлагат GSM,PDA,GPS и т.н. и незнам точно как да се изразя от онези поставки които се лепят на стъклата с вакум. На които можеш да си закачиш(с помоща на вакум)GPS'а примерно.
Взимаш това нещо и го залепваш на таблото и дърпаш, излиза като косъм от масло
. Другия вариянт е внимателно да пъхнеш тънка отверка или подобно нещо, отгоре на таблото и да се опиташ да го изкараш малко напред, като мръдне лекичко после става лесно.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
С тея шитни ако е запекло заеби да го свалиш .... Махаш кората от долу на 3 винта е бате и бъркаш с ръката и го буташ отзад напред
I'm slowly drifting
- Macros
- Кара: E36
Колеги, благодарение на вашата помощ днес сложих ринговете, като махнах врътката за фаровете и оттам избутах километража
Самото разглабяне на километража ми отне малко повече време заради тези вртъки трите отзад с които се отделят циферблатите, но важен е крайният резултат все пак
Ето преди да започна сглабянето, после ми падна батерията на тела но всичко си пасна на местата
Благодаря ви много за помощта колеги
23 мнения
