Неще и неще да пали топла...ФИЛМА ПРОДЪЛЖАВА!!!
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 17 Мар 2009, 21:53
Значи колата пали топла веднага,ако я загася и веднага след това запаля!Но престои ли една минутка примерно и се започват проблемите!Върти по 10на секунди и чак тогава пали.
Ако обаче и подам един път газ до половината ход на педала,запалва!
От къде може да идва проблема!? :roll:
Последна промяна Nasko_325TD на 27 Апр 2009, 18:53, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 30.12.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: kola
Мечтае да кара: Stelt
Детайли за колата: BMW
Мнение от yulian4o » 17 Мар 2009, 22:03
колега погледни в полезни имаше писано за палене при тдс-а
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Мар 2009, 22:03
Момче, ти си уникален просто... имаш над 300 мнения, и всичките са поради проблеми с този автомобил... просто не е истина... наистина те съжалявам, че си се хванал в такъв филм... май ще е най-добре да отворим една отделна тема специално за теб, в която да пишеш всичко и да не затрупваш раздела като цяло... :roll:
Веднага ще ти кажа къде е проблема - колата ти е зле... ама много зле.... купил си голяма кошница, която или е съсипана от каране, или не е поддържана (почти) изобщо..
Намери едни свестни майстори да ти направят цялостен преглед на всичко по колата, ама наистина всичко...
Нека някой от Пловдив да помогне на тоя човек и да го заведе при някой, който разбира от тия коли и да му оправят колата на човека... ама наистина ви моля! :idea:
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 18 Мар 2009, 0:01
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=25586
Относно майстор в Пловдив,колегите още на първите теми ти бяха писали....
Препоръчвам ти :
http://bmwpower-bg.net/forums/profile.p ... le&u=20550
http://bmwpower-bg.net/forums/profile.p ... file&u=790
Мнение от Nasko_325TD » 18 Мар 2009, 4:44
Ами чета,ама аз искам да ми кажат със сигурност от какво е!Понеже вече бях по майстори и всеки ми казва различно нещо!Е аз не мога да направя всичко!То е ясно,че ще се оправи!
Въпроса е да се отстрани само съществуващият проблем!
В един сервиз пък ми казаха,че трябвало и основен ремонт да и правя,щот нямала компресия!
И сега съм в пълно затъмнение!? :roll:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 18 Мар 2009, 10:42
Nasko_325TD написа:Ами чета,ама аз искам да ми кажат със сигурност от какво е!Понеже вече бях по майстори и всеки ми казва различно нещо!Е аз не мога да направя всичко!То е ясно,че ще се оправи!
Ти сам си отговори на въпроса защо не пали - защото трябва да се направи основен ремонт. Не съм много в час с дизеловите двигатели, но доколкото знам компресия се мери на студен двигател, за бензиновите- на загрял.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 18 Мар 2009, 11:16
А някой спомена ли ти за смяна на вериги, обтегачи, зъбни колела и може би допълнение към това и ремонт на ГНП?
Мнение от Nasko_325TD » 18 Мар 2009, 20:36
Ами да колега,ама аз незнам кое точно е истина понеже всеки ми казва по нещо!
Един Верига,друг ГНП,трети датчик на колянов вал!
Е аз сега какво трябва всичко ли да сменя!? :roll:
Мнение от Nasko_325TD » 18 Мар 2009, 20:39
ивчо3 написа:
Може и така да е колега!
Но колата не гори повече,не пуши,масло не харчи,нито антифриз!Върви си нормално!
Е по някой път все едно става скупена и няма мощност!
Давам газ оборотите се вдигат,но неще да върви.Незнам от какво може да е!?
Пък и ми казаха,че 24 не било чак толкова лоша компресия!Това е най ниската която ми показа.
Мнение от Nasko_325TD » 18 Мар 2009, 20:52
Значи интересува ме защо,като върти топлаи и натисна педала на газта-запалва!?А иначе върти повече и неще.
И то и дам ръчка,мирише на неизгоряла нафта!? :roll:
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 18 Мар 2009, 20:59
Nasko ти правиш ли изобщо нещо по тази кола или очакваш ние като дипломирани екстрасенси да посочим точно какъв е проблема , ми батко почни просто от някъде вериги,ГНП и тн :!:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Мар 2009, 23:15
Бисер_Гечев написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=25586
Препоръчвам ти :
:arrow: :idea:
Мнение от Nasko_325TD » 19 Мар 2009, 3:27
Е добре,аз от къде да знам кое да ремонтирам!? :roll:
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 530 Д
Мнение от l-s » 19 Мар 2009, 7:42
Колега без да те плаша ама квото и да направиш май няма да збъркаш ;)
СИНИ ШАМПИОНИ!!!!!Изображение
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Мар 2009, 10:57
Nasko_325TD написа:Е добре,аз от къде да знам кое да ремонтирам!? :roll:
Ми хората са ти дали инфо при кой да отидеш, че да ти каже какво да ремонтираш.... от нас тук какво точно очакваш - да ти кажем къде точно е проблема и дори да го оправим ли? Вземи се в ръце и направи това, което ти се казва... от това повече не знам какво искаш да постигнеш... дадена ти е информация за съответните хора, при които да отидеш.. ходи да ти видят колата...
