крив клапан на дебитомер помагаите
16 мнения
- барабчо
- Регистриран на: 12.02.2009
- Местоположение: софия
- Кара: 318и е36
- Мечтае да кара: м3
здравеите колеги проблема ми е 4е днес с моита 318 92 година излизам от един завои с мрасна гас на парва докам 5000 оборота от там втора и такмо вклу4вам 2 и без да се 4уе гармене колата угасна слизам си4ки марку4и са си на местото за газовата уредба вклу4вам на бензин вартя пак не пали ма4и се запали за сек и угасна махнах марку4а на деботомера и видяь 4е се изкривила клапата изпражих я пак не6те падна ми акумолатора и си я задарпах в нас събота сам за сервиз според вас какво може да е (може би дебитомер или.......0
една тънка бяла линия разделя фантазията от реалноста
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
бухахаааххахаххаха..тва ако не е постановка...то само в е36 може да се случи
- барабчо
- Кара: 318и е36
- fifiperoto
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: sofiq
- Кара: 320
- Мечтае да кара: m3
- барабчо
- Кара: 318и е36
а някои знае ли как да преместя темата вав важни
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- fifiperoto
- Кара: 320
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
барабчо написа:а някои знае ли как да преместя темата вав важни
Като станеш модератор
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Явор написа:бухахаааххахаххаха..тва ако не е постановка...то само в е36 може да се случи
А с такива становища като това, и 100000 постинга на година се правят.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
стига с offtopic-а...
Ако някой му се занимава да му помага (при така написан пост) - да пише... другите да подминават...
- барабчо
- Кара: 318и е36
абе колеги незнам как сам тряббало да го напи6а тоя пост ама колата ми трябва за в понеделник и за тва питах ако мойе да помегнетве
- BManoWar
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 320Ci
- Мечтае да кара: MiG 29
И аз имах глупостта да си купя 1вото БМче с обикновена газова,ако твоята е такава разбира се и колко патих само аз си знам
ТА,в завой и моята прайше мизерий,особено на високи обороти,незнам какво става но сместа явно не е как тряа и стават микроексплозии в трьбите за вьздуха и ебаат мамата на вс там,почвам с дебитомера,щом е огьнат,значи е леш и изправяне не го оправя,вьтре е някьв потенциометьр и тряа да го сменяш,второ 100% ти е излезнал някой от маркучите,разгледай ги добре,щото има и такива дет не виждаш,трето:има един клапан на вьздушните колектори,дава мощност при ниските об,може да е метален,може да е пластмасов,зависи какьв ти е маторя,моя беше метален и пак го скьса,а части от него отидоха в клапаните и ....СЕКС и то як... абе има още неща,ама да не ти развалям деня...
СЬВЕТ: 1.ако оправиш колата и решиш да я задьржиш и сложи г.инжекцион
2.до тогава я карай на бензин
успех!
успех!
- барабчо
- Кара: 318и е36
колеги вече е добре закараь я на комп' имало е прекаснат някаж кабел зажа не е искало да пали и на бензин из4истил е си4ки гре6ки сега колара си работи нормално каза 4е сам имал касмета да не прее....а деботомера само се е изкрижила клапата преди него та така......
а днес има сняг--- екста
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
барабчо написа:колеги вече е добре закараь я на комп' имало е прекаснат някаж кабел зажа не е искало да пали и на бензин из4истил е си4ки гре6ки сега колара си работи нормално каза 4е сам имал касмета да не прее....а деботомера само се е изкрижила клапата преди него та така......
а днес има сняг--- екстази
Ха честито колега
НЕВОЛЯТА УЧИ........
16 мнения
