Лампа на акумулатора
20 мнения
Доста теми изчетох и почти във всички се говори за лампа на акумулатора ,но при мен тя при подаден контакт изобщо не светва.Знам ,че когато се даде на контакт всички лампи и сигнализации светват за определено време (нещо като тест да ли са изправни).При мен всичко светва само тази лампичка я няма.Пробвах да откача таблото и да сложа лампата на маслото на нейно място ,но дори и тогава не ще да светна ,а самата крушка си работи.От какво да е този проблем и изобщо да се притеснявам ли?
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
до колкото имам ниакакав спомен + на динамото е проблема не стига ток до там провери си кабелите на динамото и ги 3амерете! успех
- S7
ниамам идеа а3 си седиах в колата когато маистора ра4ка6е отпред ама помниа 4е е от + губил се тока или не6то такова савета ми е да отиде6 на електри4ар
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Колега,първо закачи един волтмер на акумулатора.При работещ двигател,трябва да отчете 14.3-14.5V.Това ще означава,че генераторът ти работи,което ме съмнява!Преди 2 седмици ми ремонтираха генератора(нови пръстени на ротора,нови четки и тъй и тъй са го отворили-и нови лагери).При мен беше така-при контакт лампата ми едвам светеше,а при работещ двиг-мъждукаше....Тази лампа,трябва при "контакт" да светне и да угасне гогато запалиш двигателя.
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Колега,и аз го имам този проблем,като дам на контакт всички лампи светят само въпросната не,но като тръгна да паля ми светка и като запаля изгасва,а на борда ми показва че алтернатора зарежда 13.8 14.1.Аз мисля че нещо май релето ни цака.
- ned_gm28
KUM4o написа:Днеска смених четките и пак като запаля трябва да форсирам ,за да почне да зарежда и вече се чудя къде е проблема.
В генератора,колега.Вадиш,отваряш и сменяш,което не е в ред-пръстени на ротора,четки,а така и така си го отвориил-сменяй и лагери да знаеш,че всичко е на 6
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Както споменах, днес ми оправиха доста голяма част от индикаторите по таблото. Бих споделил телефон на шефа на сервиза, а жичкаджията там е феноменален
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
Забелязах ,че единия пръстен на ,който допира едната четка е леко вдлъбнат.Колко струват тези пръстени?ned_gm28 написа:KUM4o написа:Днеска смених четките и пак като запаля трябва да форсирам ,за да почне да зарежда и вече се чудя къде е проблема.
В генератора,колега.Вадиш,отваряш и сменяш,което не е в ред-пръстени на ротора,четки,а така и така си го отвориил-сменяй и лагери да знаеш,че всичко е на 6Освен това си провери реле регулатора дали държи 14.3V (+-0.2V)!Ако не-сменяй
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Е,светва ли вече при контакт,и от къде разбираш,че зарежда-с волтметър ли?
20 мнения
