Проблем със баварката ми,не иска да пали.....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 12 Фев 2009, 0:30
Значи давам контакт всичко си работи!Завъртам ключа за да запали ,но въобще не върти.Какво може да е станало!?
До преди това,завъртя слабо и не иска да запали и след това спря нацяло!? :(
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от niko74 » 12 Фев 2009, 0:35
Стартер,Акомулатор...
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 12 Фев 2009, 0:39
ако с сигурен че е завъртяла слабо в началото си е акумулатор. Ако въобще не е въртяла може и бушон да е. На мен ми се случи от изгорял бушон за часовника, голям майтап, все едно умря, направо бях изумен че бушона на часовника има нещо общо със запалването. Номер 31
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 14.09.2008
Местоположение: sofiq
Кара: 320
Мечтае да кара: m3
Мнение от fifiperoto » 12 Фев 2009, 1:50
ако предишни пъти мн си пържил стартера може да е заминал :( на диагностика мисля че ще излезне проблема ;)
Bayerische Motoren Werke
Мнение от Nasko_325TD » 12 Фев 2009, 1:51
Хммм,ами завъртя няколко пъти леко!И след това спря!
Даваха ми и ток и пак не иска да завърти. :uups: :(
Благодаря ти за инфото ще проверя номер 31-ви дали е здрав! ;)
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 12 Фев 2009, 11:05
dinkomg написа:На мен ми се случи от изгорял бушон за часовника, голям майтап, все едно умря, направо бях изумен че бушона на часовника има нещо общо със запалването. Номер 31
Може ако там а вързано ACC-то на EWS-са...
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 12 Фев 2009, 11:27
На първо време провери замасяването на двигателя. Стартера, особено на дизелов двигател черпи много ток и на лошо замасяване изобщо не върти.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Фев 2009, 11:33
ивчо3 написа:На първо време провери замасяването на двигателя. Стартера, особено на дизелов двигател черпи много ток и на лошо замасяване изобщо не върти.
И си провери акумолатора до каква степен е зареден ,ако след като провериш масата пак не пали явно е заминал.
Най-лесно е да я бутнеш ,ТДС-а пали от половин оборот като всичко му е наред :!: запали ли с бутане,значи проблема изцяло е в акумолатора.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 12 Фев 2009, 13:20
Щом не завърта при положение,че ти дават ток може и втулки да са ти заминали на стартера окончателно,няма да е лошо да видите и четките :winky:
Мнение от Nasko_325TD » 12 Фев 2009, 14:24
Благодаря колеги!!!Вече е на сервиз,ще видим какво ще излезе!? :roll:
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 12 Фев 2009, 14:26
Nasko_325TD написа:Благодаря колеги!!!Вече е на сервиз,ще видим какво ще излезе!? :roll:
Колега ти май през ден имаш проблеми с тая кола...
От къде е купи ?
И кои сервизи ползваш ?
Я раздуй малко да видим за какво става дума, че любопитството ми е възбудено на макс вече.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 12 Фев 2009, 14:51
Zlobil написа:Колега ти май през ден имаш проблеми с тая кола...
точно тва си мислех и аз като преглеждах темите напоследък...няма друг колега във форума, който да е писал за толкова много проблеми :roll:
не е ли гледал колегата като я е купувал?
:shock:
...и после тръгват легендите, че БМВ много скъпа поддръжка имали... то като си купиш развалина и Жигула да е пак ше ти дойде дебело да я реставрираш...
Мнение от Zlobil » 12 Фев 2009, 15:18
zazomazo написа:точно тва си мислех и аз като преглеждах темите напоследък...няма друг колега във форума, който да е писал за толкова много проблеми :roll:
:shock:
Напълно си прав колега...
На мен обаче ми се иска да разберем повече за колата, за това какво е правил колегата по нея до момента, за това при какви майстори ходи и т.н. Иска ми се някак да му помогнем. Сигурно са го разсипали от суми и незнам как не му е писнало вече.
Другото е че майстори всякакви и един малък е незначителен проблем ако не е диагностициран както трябва се превръща в много голям проблем и излиза скъпо. Не всичко се оправя с много пари и не винаги проблема излиза този, който изглежда че е.
Мнение от Nasko_325TD » 12 Фев 2009, 23:30
Ами значи колеги колата я купих от един автосалон на коматевско шосе,Пловдив!
Правил съм досега:
ГНП,уж ми смениха резервоара че бил спукан и от това не изравнявало двете половини и едната била изолирана(както и да е,само глупости,за да ми земат парите и проблема си остана),свещи,съединител,окачване(предницата като цяло и малко отзад съм правил),рейка,машинка за фар и вече други козметични проблемчета..........
Сега вече и стартер ще правя,днес разбрах,че е издал багажа! :shock:
Аман вече майна,писна ми на ку..а!
Регистриран на: 30.07.2007
Местоположение: Ямбол/София
Мнение от Franio » 23 Фев 2009, 11:51
И моята ми го направи този номер.Стартера не иска и не иска да завърти и сега колата си стои пред блока в снега.Препоръчайте към кой да се обърна в София, че не е работа да имаш кола и да не я караш.
