за виското
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: казанлък
за виското
Мнение от kiko4 » 07 Яну 2009, 9:56
ако виското нещо не работо може ли сега зимата да се вдигне разхода на гориво от преохлаждане на двигателя независимо , че стрелката на температурата си е в средата.
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 07 Яну 2009, 10:55
Колега как така няма да ти работи виското и ще ти се преохлади двигателя??? Виското ти охлажда двигателя и не позволява да загрява повече от нормалното, ако не работи има опасност да загрее.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 07 Яну 2009, 11:30
НЕ ,стига да е читав термостата.(щом загрява значи е читав)
за виското
Мнение от kiko4 » 07 Яну 2009, 13:34
и на мен ми беше интересно но го прочето някъде във форума , че ако се върти перката много силно значи е прецакано виското и така се преохлаждал двигателя .И можел за това да гори повече мотора.мойта на градско 10 си ги прави от раз и помислих да не е от това.Просто за сверка на информацията.
виско
Мнение от kiko4 » 07 Яну 2009, 13:36
пък и ми казаха да пробвам на студен двигател да спра перката с парче вестник трябвало да спира
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 07 Яну 2009, 13:42
Имах подобен проблем, но нямаше нито преохлаждане нито по-висок разход. При читав термостат, всичко си е наред
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 07 Яну 2009, 16:17
liloff написа:При читав термостат, всичко си е наред
И колкото да се охлажда радиатора, двигателя си работи при нормална работна температура.
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Re: виско
Мнение от phantomas » 07 Яну 2009, 18:43
kiko4 написа:пък и ми казаха да пробвам на студен двигател да спра перката с парче вестник трябвало да спира
да така трябва , но тук имаше една игра , ако не ти бачка виското , водната помпа заминава по-бързо
BMW 318is
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от kobrata_3 » 07 Яну 2009, 18:47
какво е виско??? :uups:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 07 Яну 2009, 19:20
kobrata_3 написа:какво е виско??? :uups:
перка с виско съединител(силиконов съединител) това е перката зад радиатора от предната част на двигателя
Мнение от kobrata_3 » 07 Яну 2009, 19:26
мерси за пояснението колега
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 07 Яну 2009, 19:44
аз още като я взех колата си мислих, че съм за Смяна на верига и така си карам 2г. и сега като свалих виското то меляше като орехи, а веригата ми е супер, та значи 2г нямам виско и няма проблеми дори и през лятото, но занапред ще купя..
Мнение от kdl » 07 Яну 2009, 21:14
Нека си мели, явно ти е читаво. Нашите мотори много обичат да ритат стрелката след 12ч, основно на 1ва при тръгване. Аз затова си сложих старото виско. Поне не ме предаваше лятото на големите жеги с климата. Имам едно виско за изхвърляне. Ново на около 2000км, зацепи ли е като фуражомелка, издухва всичкия прах от мотора, ама не иска да зацепва когато трябва ;)
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: лагерница
Детайли за колата: touring
Мнение от 4a4i » 08 Яну 2009, 20:06
а моита около 11 дава градско колега :mhihi: караи и не се плаши
Мнение от Kambe » 08 Яну 2009, 21:39
мойта дава 14-15 не се плашете :mhihi:
