проблем обороти на празен ход
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: софия
Кара: най-убавата....
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 16:55
318 is е 36 сменя обороти на празен ход,гасне или работи на много ниски обороти 500/мин.мисля ,че е ступково моторче....има ли други предположениа от какжо може да е. ако е моторчето горе долу колко струва.благодаря предварително
:cop:
vld:оправи си заглавието на темата,то трябва да подсказва съдърбанието и :!:
Прочети правилата на форума :!:
Напиши всичко в едно мнение ,не през две минути да се сещаш нещо и да го дописваш. :idea:
Последна промяна PRADO на 27 Дек 2008, 17:35, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.10.2008
Re: колеги проблем
Мнение от Zlobil » 27 Дек 2008, 16:58
По принцип може да е това, но преди всичко е добре да си разгледаш маркучите и уплътненията... може да смуче въздух от някъде...
Друга причина може да са дюзите.
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:04
aко са дузите няма ли да прекъсва и на високите обороти
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:05
на високите е префектно
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 27 Дек 2008, 17:06
Предложения много, но най-добре диагностика,иначе ще се изредиме с ламбди сонди,дебитомери,датчици и т.н. и т.н....! :mhihi:
П.П.какво причини на колЕто с тия стопчета от галерията бе браааат!??? :mhihi: :help:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Мнение от Zlobil » 27 Дек 2008, 17:09
TuNero написа:aко са дузите няма ли да прекъсва и на високите обороти
Сложно е тама... смисъл такъв че вариантите са много... ако примерно напишеш в търсачката дюзи и почнеш да четеш сериозно, след 2-3 часа четене може и други паранои да си вкараш :mhihi:
Иначе за стъпковото моторче ако не се лъжа оборотите ти се менят постоянно на празен ход... примерно като запалиш, като спреш на някой светофар и т.н. Вече ако ти се менят само при запалване е друга работа, ама не си оточнил.
Ама пак ти казвам, добре е да провериш първо всмукателната система.
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:10
тия стоп4ета ги свалих от нея и сега ги продавам,лично на мен не ми харесжат,но да не се отклоняваме от темата
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:13
колата е на място ,паля и .....започва сам ада се форсира или гасне,както казах по горе работи на 500/мин
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:15
а по някои път не иска и да запали ,ако не дам газ
Мнение от Zlobil » 27 Дек 2008, 17:15
TuNero написа:колата е на място ,паля и .....започва сам ада се форсира или гасне,както казах по горе работи на 500/мин
Еми човек, ако ти се форсира сама тогава трябва да е дебитомера май... най добре направи една диагностика. Погледни си гуфрирания маркуч дето е след него.
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:16
иначе си варви прфектно
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:19
ако е дебитомер не трябва ли да пуши и да прекъсва и на високите
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 27 Дек 2008, 17:20
Zlobil написа:
Ако във високите не прекъсва, може да е ламбда сондата,моята правеше така, но без да гасне,само на място менеше оборотите, а иначе си вървеше ок!? :roll:
П.П Пиши след диагностиката какво е било! ;)
Последна промяна titto на 27 Дек 2008, 17:21, променена общо 1 път
Мнение от PRADO » 27 Дек 2008, 17:21
дори когато превкучвам скоростие 4-3,3-2 пак гасне,но не всеки път
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Дек 2008, 17:33
Според мен проблема е по скоро в гуфрирания маркуч за въздух :idea:
Огледай го за някоя цепка ,може да има някой вакум откачен :idea:
