въпрос за хидравлика
Регистриран на: 17.10.2008
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo » 24 Дек 2008, 19:36
колеги възможно ли е от старо хидравлично масло да свири хидравликата?Вчера правих малко рацерски изпълнения с навит волан и след това ми засвири хидарвликата постоянно и силно ,но това докато не оставих колата да изстине и след товаа нямах никакви проблеми
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Re: въпрос за хидравлика
Мнение от phantomas » 24 Дек 2008, 20:05
kabalo написа:колеги възможно ли е от старо хидравлично масло да свири хидравликата?Вчера правих малко рацерски изпълнения с навит волан и след това ми засвири хидарвликата постоянно и силно ,но това докато не оставих колата да изстине и след товаа нямах никакви проблеми
принципно може , има няколко причини с които сигурно си запознат , или старо сгъстено /мръсно/ масло , може помпата да си заминава от това че прекалено се задържа волана в крайна точка / слабост на е36/ , може и филтъра на маслото да е заминал , а той май си е комплект с казанчето :) гледал ли си нивото на маслото ?
BMW 318is
Мнение от kabalo » 24 Дек 2008, 20:10
масло си има ама е черникаво и май трябва да го сменя колко събира ?
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 24 Дек 2008, 20:24
kabalo написа:масло си има ама е черникаво и май трябва да го сменя колко събира ?
аз карам с Prista - MHL - 32 на лукоил и др бензиностации ги продават ,не е червено а е жълтеникаво и съм доволен от него,а до колкото побира това ти ще си прецениш по пръчката на хидравличното масло-повече от литар мисля че беше ;)
Мнение от kabalo » 24 Дек 2008, 20:32
аз си имам масло пълно е но искам да го сменя затова питам няма къде да долея
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 25 Дек 2008, 16:50
на капачката има скала долей до максимума , но виж как изглежда ново масло и как изглежда твоето , ако има голяма разлика го смени
BMW 318is
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 26 Дек 2008, 22:24
Ако ще сменяш маслото, най-добре си вземи и казанчето с филтъра преди това. То май се води консуматив...
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 27 Дек 2008, 2:16
Маслото колега е ATF - пише го на капачката. На е жълтиникакво, а си е баш розово. Но твоето щом е черно си е за смяна, а не за доливане
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 14.10.2008
Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Мнение от Александър Георгиев » 27 Дек 2008, 2:48
Колега събира около 1 литър :) И ще те посъветвам да промиеш казанчето преди смяната и тогава да сипваш друга течност ;)
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея пари :winky: иначе успех :yes:
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 27 Дек 2008, 21:24
sa6koludia написа:Колега събира около 1 литър :) И ще те посъветвам да промиеш казанчето преди смяната и тогава да сипваш друга течност ;)
точно така , събира литър и 50 - 100 грама , ако не го сменяш го промиваш от боклучетата
BMW 318is
Мнение от kabalo » 27 Дек 2008, 23:14
[Georgi] написа:Ако ще сменяш маслото, най-добре си вземи и казанчето с филтъра преди това. То май се води консуматив...
къде се намира тоя филтър иначе вече сам си купил масло атф само чакам да ми мине мързела да го сменя
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
Мечтае да кара: е46 M3
Детайли за колата: bmw e46 328ci
проблемче
Мнение от troublemaker » 03 Яну 2009, 0:19
абе незнам дали е от хидравликата но когато съм на място и дам пълен ляв или десен волан точно преди предела се чува едно леко скърцане .... от какво може да е ?? :help:
Регистриран на: 28.10.2005
Мнение от pezano » 03 Яну 2009, 2:10
отваря се едно клапанче и от там идва този звук все едно изтича маслото
Регистриран на: 19.08.2008
Мнение от S 70/3 » 03 Яну 2009, 5:51
смени маслото но си сложи хубаво АТФ декстрон 2 или 3 а преди това промии системата с нафта а наи-добре иди на сервиз там да направят тази операция.аз ли4но съм правил това на моята докато изкара бистра нафта след което наливам хидравли4ното маслко което е с вишняв цвят или 4ервендалест..но след като е промита системата с нафта промиваш и с хидравли4ното масло докато те4е бистро масло и си ок..и не завиваи в краините положения въпреки 4е понякои път се полу4ава без да искаш
мерси
Мнение от troublemaker » 03 Яну 2009, 23:12
оки благодаря мн колеги ! мн ценна информация ми дадохте .... аз така или иначе на сервиз ще отида но поне ще имам някаква представа ....че тука в БГ незнаеш на какви майстори ще попаднеш ;)
Потребители разглеждащи този форум: russedisk
