Нормално л ие да губи по малко антифриз....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 16 Дек 2008, 19:14
След като я проверявам всяка сутрин!Установих,че след около 1000км ,губи малко антифриз около 100-на грама да речем,може и по-малко!Нормално ли е това или има някакъв проблем!?
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 16 Дек 2008, 19:43
100 грама как ги сметна ?? прекалено относително ... :roll:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 16 Дек 2008, 19:45
Не... не трябва да губи изобщо, защото това е затворена система... загубата може да се дължи на пукната глава, на пробив във водната система - връзки/съединеня, пробит радиатор и т.н.
Колата пуши ли по време на каране (извън черният пушек като дадеш повече газ)?
Ако не те притеснява и не забелязваш аномалии по колата, можеш да си караш и така... просто ще трябва чат-пат да доливаш малко... на някои хора колата губи течността до едно време, след което спира... и при това ниво работи екстра... твоята губи постоянно или не си я изчаквал да падне прекалено?
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 16 Дек 2008, 22:49
не трябва да губи
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 16 Дек 2008, 23:37
Колега не разбрахме, на всеки 1000 километра ли ти гори по 100 мл или е единичен случай
Има много коли и ....BMW
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 16 Дек 2008, 23:39
ами колега ако в антифриза има вода е нормално защото водата малко или много се изпарява ;)
Мнение от Nasko_325TD » 17 Дек 2008, 4:13
Ами значи не пуши извън нормалното!Даже бих казал съвсем малко.
Дано не е главата!Как може да се разбере дали е пукната главата!? :shock:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 17 Дек 2008, 7:16
dangerous написа:ами колега ако в антифриза има вода е нормално защото водата малко или много се изпарява ;)
Колега,изпарява се водата във реките.
Къде се изпарява водата във охладителната система само ми обесни ;)
Не би трябвало да ти губи вода.Както казаха и други колеги това си е затворена система и ако всичко е както трябва реално няма къде да отиде.
Все едно да напълниш един буркан с вода да го затвориш и след една седмица половината вода да я няма.
Същата работа.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 17 Дек 2008, 10:10
в грешка си ... пробвай да налееш 2 пръста повече, ще видиш, че след първото загряване е паднало нивото до нормалното... та въпроса е къде е отишло от затворената система :?:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Дек 2008, 10:24
Владо написа:в грешка си ... пробвай да налееш 2 пръста повече, ще видиш, че след първото загряване е паднало нивото до нормалното... та въпроса е къде е отишло от затворената система :?:
Излиза от капачката,нали затова има клапан тя :?:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 17 Дек 2008, 10:50
да не говорим, че при някой коли си има и "преливник" ;)
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 17 Дек 2008, 10:58
vld написа:
въпроса ми беше към колегата над мене :mhihi: ... за клапана е ясно...
то и проблема е там някъде евентуално...
как бих постъпил аз :?: ... оставям да пада нивото... 1 спира до някъде и се стабилизира, което си е ок, и може би само клапанчето е охлабило леко... тва не е проблем... и 2 пада безспир... тук мога да разсъждавам върху по-сериозни проблеми...
Регистриран на: 25.03.2008
Мнение от Enderial » 17 Дек 2008, 11:46
Nasko_325TD написа:Ами значи не пуши извън нормалното!Даже бих казал съвсем малко.
Пич легни под колата тия дни и виж някъде при радиатора дали е влажно, под казанчето, около маркучите... там доло има и една тапичка пробка ли е кво ли е... мен от там ми тече, пък тогавма се вкарваи във филмите с главата ;)
Мнение от Nasko_325TD » 17 Дек 2008, 11:48
Ами ще я оставя да видим до къде ще падне!Дано се закрепи както казвате!
Не разбрах как може да се разбере дали главата ми е пукната!? :roll:
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 17 Дек 2008, 11:53
Ако ти е пукната главата, няма да ти работи двигателя нормално. Ще ти умеши маслото с натифриза, ако е гарнитура на глава което по добриа варянт, пак ще ти меши маслото с антифриза. Но има варянт гарнитурата ако е прецакана да ти духа дирекно в колекторите. Огледаи си цялата охладителна система щото на мен така ми губеше и се оказа радиатор с капачката барабар. След като ги смених няма проблем...
Както каза колегата хубаво е огледаи. Нормалното ниво на антифриза трябва да е по средата на казанчето.Наи добре се разбира когато двигателя е студен...
