Полезно: Тройник М43, а може би и при другите...
47 мнения
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Вчера смених въпросният тройник излизащ от задната част на главата, захранващ парното и подгрева на пълнителния колектор. Причината да се реша на цяла тема, е че двама приятели останаха на пътя заради това парче пластмаса (струващо 15-18лв.), изтичането на антифриз оттам буквално изпразва главата от охлаждаща течност, оттам знаем какво може да последва. Затова се реших при мен смяната да стане превантивно, за да не остана капо някъде. С годините на експлоатация, температурата и течността, буквално изяждат тройника, който смея да твърдя е направен (новият също) от качествена пластмаса.И при трите сменени конектора, фланеца който се монтира към главата беше счупен и в полуразпад, при единият О-пръстенът беше завъртян на 8-морка
. На фотосите "най-предалия" отсъства. Дано съм бил полезен, хайде със здраве колеги!
http://prikachi.com/images.php?images/80/7792080F.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/93/7792093X.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/94/7792094I.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/97/7792097s.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/98/7792098Q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/99/7792099G.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/101/7792101A.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/102/7792102d.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/104/7792104w.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/105/7792105b.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/108/7792108f.jpg
Последна промяна Le Transporteur на 18 Дек 2014, 22:33, променена общо 1 път
Хубава тема. Браво за снимките.
Дори не съм го погледнал тоя тройник при мен. Така и така ще правя смяна на антифриз, помпа и термостат, добре е да се замисля и за това.
Като стана въпрос за охладителна система. От къде да си взема хубав антифриз от онзи "вечния". Обърнах форума и никъде не намерих тема за антифриза конкретно. Нито колко струва в Дару, нито тествани марки. Най-лесното е разбира се да се вземе една туба от първата бензиностанция, но не е вариант при мен.
liloff написа:Хубава тема. Браво за снимките.
Аз също ще сменям антифриза и ще си взема ориг. от BMW (10,70лв. за туба от 1,5л - готов за употреба).
Колеги може ли някой да каже като се развие пробката на блока дали изтича всичкия антифриз или остава малко (... и колко)?
Последна промяна Игнатов на 27 Сеп 2008, 20:57, променена общо 1 път
- MRS
- Регистриран на: 15.07.2006
- Кара: E36 318i '95
Re: Полезно: Тройник М43, а може би и при другите...
Le Transporteur написа:Вчера смених въпросният тройник излизащ от задната част на главата, захранващ парното и подгрева на пълнителния колектор. Причината да се реша на цяла тема, е че двама приятели останаха на пътя заради това парче пластмаса (струващо 15-18лв.), изтичането на антифриз оттам буквално изпразва главата от охлаждаща течност, оттам знаем какво може да последва. Затова се реших при мен смяната да стане превантивно, за да не остана капо някъде. С годините на експлоатация, температурата и течността, буквално изяждат тройника, който смея да твърдя е направен (новият също) от качествена пластмаса.И при трите сменени конектора, фланеца който се монтира към главата беше счупен и в полуразпад, при единият О-пръстенът беше завъртян на 8-морка. На фотосите "най-предалия" отсъства. Дано съм бил полезен, хайде със здраве колеги!
За ПОЛЕЗНИ
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Доста полезна тема
Браво колега.
При мен има теч ,който немога да установя от къде идва.
Губи ми антифриз ,около 0.5л за месец, радятора и термостата са ми нови ,няма газове в антифриза ,не е при парното ,а само при този тройник не съм гледал.
Има надежда значи ,като гледам на снимките как са протекли примерните ,като нищо може и при мен да е там теча
Браво колега.
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Все по-рядко срещам такива теми... Евала , колега
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- horsepower
- Регистриран на: 11.05.2008
- Местоположение: Съединените Врачански Щати
- Кара: e36 316i m43 coupe
- Мечтае да кара: e36 M3 EVO
- Детайли за колата: Враца Биич 104магарета Куц кон ама бегачка с БаВаРсКо сърце и кръв!
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Евала,такива теми трябва да се пускат тук.
Аз този тройник го смених миналата зима,но продължава да ми губи течност от там.
Аз тогава го сменях на пътя,мястото е много неудобно.Сваля се снопа на инсталацията и тази кора на моторчето на радиатора.
Мисля,че тогава можеби не съм го сложил правилно и можеби пак ми губи от там.Но ще посетя сервиза за това,че не ми се занимава пак,като помня в студа колко яд брах
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Браво колега,много хубава тема.Някои ако знае при М40 как е да драсне,а и за другите мотори,нека се обобщи и в полезни.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
е КОЛЕГА испревариме за тая тема:)
Както споменах в една тема за антифриза.
Като купих колата и предишниа сопственик ми каза 4е му бягала ВОДАТА,ама неможе да намерят проблема:)и ас гледах и на мене ми бягаше с 0.5 литар на 2 седмици:)
И как става цялата далаверя еи СЕГА ЩЕ ВИ ОБЯСНА:)
Гледах пъшках нервирах се бре вси4ко здраво
и наи накрая я вкарах за смяна на масло на един канал,смених малсото и я запалих(КВО СТАВА ПО КАСНО)?
Колата порабоди 15 20 минути и фклу4и перката.Флезнах отдоло и (в канала)да видя дали вси4ко е наред и КВО гледам,тече вода тоест капки от някаде
Гледах внимателно,викам си да нее някакъв конденс от климатика,НЕ НЯМА НИЩО ТАКОВА
И наи накря видях прословутия фланец те4е от него:)
И наи интересното е 4е го смених ме извесно време не ми губеше вода сега днеска я погледнах и ПАК е спаднало нивото
ОТКАДЕЕЕЕ ЕДИН ГОСПОД ЗНАЕ
И ДА ЗНАЕТЕ ТВА ГО ХВАНАХ САМО ПТИ ФКЛУ4ЕНА ПЕРКА ЯВНО САМО КАТО СЕ ВДИГНЕ НАЛЯГАНЕТО И ПО4ВА ДА ТЕ4Е ОТ ФЛАНЕЦА:)
УСПЕЙХ НА ВСИ4КИ
УСПЕЙХ НА ВСИ4КИ
- santo_bansko
Еми нишо нети пре4и да погледнеш:)
Ако ти бега некаде водата може да и е от тва нищо че е м42
Аз ли4но тва нещо с фланеца го слагам към ЗАВОДСКИ НЕДОСТАТАК НА МОДЕЛА:)
47 мнения
