2 вапроса за 316и
Регистриран на: 14.06.2008
2 вапроса за 316и
Мнение от mg87 » 24 Сеп 2008, 8:57
1. нормално ли е при стартиране на мотора паржите 3-4 сек да менка оборотите и да трака(след тва си работи тихо и равномерно)
2.за какво са жалтата и червената лампа дет ми светат кат сам на контакт? ето снимка:
http://picbg.net/img.php?file=551926ac1d8c4487.jpg
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 24 Сеп 2008, 9:21
значи по първи въпрос...не е нормално нито да мени обороти нито да трака...това са все признаци на заминаващ вал и кобилици,ако си с ///М40...по въпрос номер две,хвани си смени маслото,че скоро няма да иска дори и да трака тоя мотор...
бахти копторите се движат вече по наще пътища...
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Мнение от mg87 » 24 Сеп 2008, 9:35
с м43 сам
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 24 Сеп 2008, 9:43
mg87 написа:с м43 сам
Смени си спешно маслото.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 24 Сеп 2008, 10:37
Двете лампи на снимката са съответно за зареждането на акумулатора и за налягането на маслото (при контакт светват, за да си сигурен, че не са изгоряли)
Нормално е да светват при контакт (двигателя не работи и не се върти нито алтернатора нито маслената помпа), но ТРЯБВА ДА ЗАГАСНАТ ПРИ РАБОТЕЩ ДВИГАТЕЛ :!:
Лампата за маслото е индикация единствено за това,че маслената помпа работи и осигурява нормално налягане, но по никакъв начин не показва състоянието на маслото или интервала за смяна :!:
Мнение от ///MapTo » 24 Сеп 2008, 10:49
tsb_bg написа:...
Огиии,човека пита за лампите под навъртяните километри...тия за маслото :mhihi:
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 24 Сеп 2008, 12:00
Двете лампи показват че е време да си смениш маслото и като го сменяш кажи на майстора да ти занули индикацията за да ти показва зелени лампи и да виждаш когато дойде време пак да го сменяш
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от mg87 » 24 Сеп 2008, 19:16
мерси мн. все пак вчера си го взех и не сам запознат още кое за какво е :uups:
Мнение от mg87 » 24 Сеп 2008, 19:21
аиде да не пускам нова тема препорачаите ми тука масло за 316 м43 а и колко сабира... 4 литра стигат ли?
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 24 Сеп 2008, 19:30
///MapTo написа:....бахти копторите се движат вече по наще пътища...
що коптори бе- тя колицата на 128 хиляди :mhihi: :mhihi: :mhihi:
ейййй, тия търговци срам нямат... :mhihi: :mhihi:
Мнение от mg87 » 24 Сеп 2008, 19:32
я не ми обиждаите колицата може да са реални :mhihi:
Мнение от zazomazo » 24 Сеп 2008, 19:38
нищо лично баце,да ти е честита и да се грижиш за нея :D
...че тя Бимата е като любовницата- много дава,ама и много иска :P
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 24 Сеп 2008, 19:45
А честито,пък др вече го разбра.Смени маслото или кастрол или БМВ.И след смяната като си навъртиш 10к пак го смени а не чакаи лампите да огасват и после да светка жълтата и след нея червената.Поздрави
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Мнение от mg87 » 30 Сеп 2008, 18:48
///MapTo написа:значи по първи въпрос...не е нормално нито да мени обороти нито да трака...това са все признаци на заминаващ вал и кобилици,ако си с ///М40...по въпрос номер две,хвани си смени маслото,че скоро няма да иска дори и да трака тоя мотор...
пич ти изобщо не си в час :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 01 Окт 2008, 12:03
mg87 написа:
За М43 не съм много сигурен, но за М42 го дават нормално да тракат повдигачите след студен старт в продължение на няколко секунди. Дори се счита за нормално да тракат не повече от 20 минути. Това е недостатъка на хидравличните клапани а именно, че имат ограничен живот при определени километри пробег. При М44 този недостатък значително е намален като се използват ролки за по-плавно натискане на кобилиците от гърбиците на разпределителния вал.
