Интересна врътка при М52
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 24 Авг 2008, 22:58
от една седмица насам като я запаля сутрин и тръгна независимо на коя предавка съм,докато стрелката не излезе от синята зона колата не иска и не иска да подмине 2700RPM...натискам педала до край но не и не...вярно е,че като е студена повече не й и трябват,но при Е36 такива защити не вярвам да има..къде да търся проблема?
Като излезе от синята зона автоматично се оправя положението :roll:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 24 Авг 2008, 23:06
То няма и логика да има такава защита...що не измериш датчика за температурата
Мнение от ///MapTo » 24 Авг 2008, 23:10
Щото го направих вече...всички логични и адекватни неща,които ми дойдоха на акъла ги направих..маслото е Мотул 6100 на няма и 500км,старото го махнах на 8500км...
Мисля си за едно лошо нещо,ма то и без това няма да е още дълго време тоя мотор в тая кола...да съм спукал главата :?:
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 24 Авг 2008, 23:16
При мен това нещо се получаваше зимата в големите студове и като позагрее се оправяше. Освен в студеното време не се е случвало друг път. Тогава като питах ми казаха, че било някаква защита, но нямам представа защо при теб ще се получава в тая жега :roll: Глава не си спукал :D
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 24 Авг 2008, 23:18
аз си мисля за дюза/и
при мен се получава нещо подобно понякога... оборотите се вдигат но много бавно от 2000до 3500 повече не я и мъча студена
това се получава веднага след потегляне при студен двигател и се оправя преди да загрее колата
я кажи като палиш сутрин на студен двиг оборотите качват ли ти се плавно до малко над 1000 или се пъват и едвам стигат 1000
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 24 Авг 2008, 23:18
///MapTo написа:...да съм спукал главата :?:
Защо мислиш така? :roll:
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Мнение от ///MapTo » 24 Авг 2008, 23:25
Знам ли и аз защо го мисля...година и половина ме търпи тоя мотор на какви ли не издевателства,та може да е решил да предава богу дух...
относно оборотите проблеми нямам...като я запаля студена са около 850-900 и след няма и минута си слизат на 600,но има нещо друго което ми прави вчепатление..по принцип когато е загряла колата,а и студена да е скоростния ми лост не трепва...като го докосна с пръст не се усещат никакви вибрации нито нищо,а сега когато е в този да го наречем авариен режим има видими вибрации в лоста... :roll:
И другото интересно е,че като отворя капака двигателя видимо и той претриса...та ме навежда на мисълта да работи на цилиндър по-малко...ма пък щеше да си личи при оборотите,а там сичко е наред :roll:
Е46 Fanatic
Мнение от Hito » 24 Авг 2008, 23:33
След горе написаното от теб за мен нямаш проблем с главата.....
Търси проблема по токовете....... :idea:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 24 Авг 2008, 23:46
виж свещи и лули.
Регистриран на: 29.06.2006
Мнение от Shondy » 24 Авг 2008, 23:50
лула ,свещ ,ламбда или бубина - имах същият проблем с моята е34-ка когато я взех не го правеше и за 300 км каране започна да мизерства, и се овеличава , студена върви , след 15 минути максимум започва да прекъсва..... марти имам и лоли ,и свещи някъде изостанали ,обади се да ти ги дам поне 2-3 работят със сигурност . Ако искаш имам и нови. ;)
Мнение от Shondy » 24 Авг 2008, 23:59
ако колата нагоре не прескача трапа ,колю ше е прав ,с мойта минахме тънко тогава без него.... :mhihi:
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 25 Авг 2008, 0:20
Бат_Колю написа:датчика на коленениа вал бате ;)
Имоето М52 правеше така докато един ден не искаше да си вдигне над 3000 оборота и след смяната на датчика и положението се оправи ;)
Мнение от ///MapTo » 25 Авг 2008, 0:28
Ми аз от 3 дни ти звъня да те видя,чуя,пия бири бате,ама ти не ебаваш... :confused:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 25 Авг 2008, 1:07
///MapTo написа:
ти ли беше сега бе серсем ....събуди детето :twisted:
