плафоните не светят при отворени врати
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Юли 2008, 1:11
Плафоните в купето светят само при включване на бутона в крайно дясно положение ..а при средно положение и отворени врати не светят. Предполагам че комфорт модула се грижи за тях ....или не е така ? Дайте идея как да реша проблема....
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 12 Юли 2008, 1:45
Седан купе ? Предполагам от бутончетата на вратите ако някой си е играл с тях и ги е зацепил "в затворено положение" . Отвори си вратата на самата колонка там кадето се заключва вратата има едно бутонче, при отворена врата го бутни да влезе на вътре и трябва да се ослушваш за едно много леко цъкане ... цъкането е реле някъкво. Поне аз предполагам, че е от това. На мойте 2 врати са така и като се отворят плафоните не се пускат някой си е играл преди мен да ги оправя.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 12 Юли 2008, 10:59
да модула ги контролира но както ти каза колегата провери си бутоните на вратите,най-сигурно ако има6 мултицед,сваля6 фиксатора вади6 букста отзад и мери6 дали бутона прави и прекъсва веригата,но много внимавай да не изтарве6 букста вътре в купето между ламарините 4е няма вадене
Мнение от metodi80 » 12 Юли 2008, 23:53
колега "piperkov" ,това го направих само че не съм свалял бутоните (точно поради причината, която спомена) ,а в зелената букса ,която влиза в комфорт модула има 4 кафяи кабела (те са точно от четирите бутона на вратите ) и с мултицета замерих спрямо маса дали бутоните правят и прекъсват веригата. Но уви бутоните са си здрави ( и аз се надявах в тях да е проблема .... ама нъц). След това свалих централния плафон и замерих какво напрежение постъпва на крушките. При включен прекъсвач на плафона в крайни дясно положение се подават 12v на средната крушка и тя съответно светва, а при средно положение на прекъсвача и отворени врати (положението ,при което плафона трябва да свети), вместо да постъпват 12v на крушката се подават 8.8v ,което всъщност е проблема -напрежението не е достатъчно за да светне. Явно комфорт модула не ги управлява както трябва. Проследих пътя на проводниците до комфорт модула ,отворих го ,след това проследих пътя на пътечките ,поне в началото за да видя дали няма прекъсване или изгорял елемнет(м/у другото съм инжинер в областта на комуникациите и IT технологиите и се занимавам професионално с електроника ). Не можах да намеря никъде схема на комфорт модула за да видя кое точно управлява плафоните и да знам от къде да започна. Уви май ще се откажа ... или в крайна сметка ще трябва да с се купува нов модул (но за едни плафони само май няма смисъл ,всичко друго си работи перфектно).
Мнение от ///Явор » 13 Юли 2008, 0:03
а не са ли малко поизядени тез бутони :mhihi:
Мнение от metodi80 » 13 Юли 2008, 2:13
малко .... да .... но малко ... в сравнение с бутоните на колата на мой приятел са цвете направо.
Мнение от PIPERKOV » 13 Юли 2008, 15:10
хммм...зна4и преди време(понеже аз многосе паля да си правя разни екстри4ки откъм електрониката)си правих осветление в крата на вси4ки пътници и по вратите което да се задейства при отваряне затваряне фарове,откл. и закл. и т.н.и когато правих упраВЛЯВА6ТИТЕ схеми се натъкнах на скедното не6то:4е при осветлението на плафоните(и преден и задни ) се прекъсва "минуса",а "плюса" е постоянен(озада4их се за6то е така но и по други вериги на колата с които съм се заниумавал зариди някакви екстри добавяни от мен пак е така прекъсва се минуса)
и не6тото за което се се6там е:данеби пластините на плафонати да не правят добър контакт(примерно да са нагорели или окривени)и от там да ти дава по ниско напрежение което не е достатъ4но!
Другото което мога да ти предложа преди да хвърля6 пари за НОВ модул е :виж твоят приятел ако неговия модул е съ6тия прехвурлете твоят модул в нвговата кола и вижте как 6те управлява неговите плафони централно и т.т.дано да съм от полза
Мнение от metodi80 » 13 Юли 2008, 20:36
колега "piperkov" , благодаря ти за съветите! Значи за пластините на плафоните ... не са зацапани или нагорели - добре са си , а и аз меря напрежението на самите проводници (а не на пластините),които идват от комфорт модула и ми дава тая стойност - около 8v. Иначе си прав най добиря вариянт е да сложа друг комфорт модул на моята кола (или моя на друга кола) ... но едва ли ще се занимавам .... честно казано ми омръзна да го човъркам :( ( а ме е яд защото съм педантичен и обичам всичко да е както трябва)
Регистриран на: 14.02.2008
Местоположение: Greece
Re: плафоните не светят при отворени врати
Мнение от TEODORO6 » 13 Юли 2008, 23:49
metodi80 написа:Плафоните в купето светят само при включване на бутона в крайно дясно положение ..а при средно положение и отворени врати не светят. Предполагам че комфорт модула се грижи за тях ....или не е така ? Дайте идея как да реша проблема....
Колега що не вземеш да провериш синьото реле под волана да не е здало багажа и от там да ти идва проблема?
Мнение от metodi80 » 14 Юли 2008, 1:55
колега "teodoro6" , ще погледна за такова реле ,когато си слагах алармата не забелязах под волана такова реле ,за което ти говори6 ,но ще отворя да погледна. Странното е че плафона в багажника например си работи нормално ,когато отворя багажника светва а като го затворя- гасне, не знам дали имат общо плафоните в купето и този в багажника .... но ако имат ,след като тои работи нормално , може наистина проблема да е в някое реле. Колко е голямо това реле и къде горе долу се намира (под волана при мен освен кабели друго май нямаше)
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 14 Юли 2008, 11:35
не е зле да огледаш снопа кабели в багажника, който се прегъва при отваряне и затваряне
като се окъсят жичките там и стават подобни панаири
Мнение от TEODORO6 » 14 Юли 2008, 22:42
metodi80 написа:колега "teodoro6" , ще погледна за такова реле ,когато си слагах алармата не забелязах под волана такова реле ,за което ти говори6 ,но ще отворя да погледна. Странното е че плафона в багажника например си работи нормално ,когато отворя багажника светва а като го затворя- гасне, не знам дали имат общо плафоните в купето и този в багажника .... но ако имат ,след като тои работи нормално , може наистина проблема да е в някое реле. Колко е голямо това реле и къде горе долу се намира (под волана при мен освен кабели друго май нямаше)
Мнение от metodi80 » 14 Юли 2008, 23:15
Колега "teodoro6" ... кое не ми разбра ?!
Мнение от PIPERKOV » 15 Юли 2008, 11:58
и аз така оби4ам вси4ко да е изпипано в колата ми.Плафона в багажника няма ни6то об6то с другите,мисля 4е на самия капак има6е прекъсва4,който се натиска като затвори6(обикновенна верига е ни6то не я управлява)
Мнение от TEODORO6 » 15 Юли 2008, 22:19
metodi80 написа:Колега "teodoro6" ... кое не ми разбра ?!
Откри ли проблема?
Релето за което ти писах/синьото/ командва загасването на плафоните след затварянието на вратите.Както знаеш те изгасват сами след извесно време.Ако е издало багажа е логично да не работят плафоните при отворена врата а и осветлението на копчетата за ел. стъклата което сащо се командва от това реле.
