тракане при натискане на съединителя
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 11 Юли 2008, 12:45
здр.
абе проблема е че като седи така на свободна и си потраква една такова гадно, но като се натисне съединителя и тракането спира..... Къв може да е проблема , нещо лагер на съедините.
П.С. Съединителя си отделя перфетно няма никакъв проблем. Това тракне се получава като че ли като паднат малко оборотите на двигастеля да речем като се пусне климатика.......
Колата е 318i M43
Регистриран на: 7.07.2007
Мнение от Ozir1S » 11 Юли 2008, 12:47
Проблема е в скоростите :) Ще трака до едно време после нови скорости :mhihi:
Деба тия дърти кочини!
Мнение от BiTurbo » 11 Юли 2008, 12:51
е как в скоростите , то на свободна го прави тва......
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 11 Юли 2008, 12:53
не се плаши на вси4ки баварци е така :mhihi: това е от лагера на първи4ният вал на скоростите,може и така да си караш,а може и да си го смениш ти решаваш
Мнение от BiTurbo » 11 Юли 2008, 12:54
кви пари би излезнао един такъв евентуалне ремонт ?
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 11 Юли 2008, 12:58
не сам сменял още моя и незнам но няма да е пове4е от 50 - 100 лева може и да е по-малко,нямам представа то си е обикновен лагер
Регистриран на: 17.12.2006
Мнение от duh4e » 11 Юли 2008, 13:37
Възможно ли е от това да вибрира и самия скоростен лост?
Щото при мен са същите симптоми!
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 11 Юли 2008, 15:28
Или аксиалния лагер или демпферните пружини на съединителя/маховика, карай си така докато не ти дойте време и за съединител. Другия вариант, ако искаш да си го смениш е да смениш и комплект съеднител, иначе няма смисъл от ремонта ;)
Мнение от Ozir1S » 11 Юли 2008, 15:49
nParMaTuK написа:Или аксиалния лагер или демпферните пружини на съединителя/маховика, карай си така докато не ти дойте време и за съединител. Другия вариант, ако искаш да си го смениш е да смениш и комплект съеднител, иначе няма смисъл от ремонта ;)
При мен след като смених комплект съединител + маховик тракането остана ;)
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от bobssy » 11 Юли 2008, 15:52
При мен се чува едно като тракане щом превключа и отпусна съйдинитела.
Едно гадно цък, всеки път щом превключа
Регистриран на: 8.04.2007
Местоположение: софия
Мнение от tono » 11 Юли 2008, 16:00
колега наистина ли за 50- 100 лева се сменя тоя лагер. във всеки сервиз ли го сменят или някой който занимава само със скорости? кажете къде да ходя и евентуално от къде да взема нов съединител щом трябва да се сменят заедно. и без това е тръгнал.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 11 Юли 2008, 22:28
Подозирам че е тампона на дифа. И при мен пречатква така.
Смених тампоните на кутията с полиуретанови и утихна доста сериозно.
Сега е тампона на дифа наред. Обмислям тампоните на двигателя с полиуретанови също, но се опасявам, че ще стане прекалено "твърда" за каране.
При мен се получава на ниски предавки, където има натоварване и то като съм намалял на включена предавка. Основно 2ра, на 1ва рядко намалявам.
Просто няма какво друго да е. Кутията е перфектна, смених пълния комплект на съединителя.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 11 Юли 2008, 23:04
duh4e написа:Възможно ли е от това да вибрира и самия скоростен лост?
скоростният лост може да вибрира от тампоните не от лагера
Мнение от duh4e » 12 Юли 2008, 1:01
Сменени са преди 2000 км.! от нещо друго ще да е...
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 13 Юли 2008, 23:13
За работа ще ти искат само 100лв и за лагер отделно,пазари се първо :mhihi:
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
