тропане проблем
10 мнения
тропане проблем
Здравейте,имам проблем с едно тропане отпред при влизане в дупка ,чува се на на няколко пъти като вибриране,т.е. 1-силно тропане и после още един два пъти по леко . Чува се отдолу под педалите .Сменено е всичко и аморт. също .Днес проверих стабилизиращата ,тампони на коша ,биелетки ,супорти ,накрайници,носачи и няма никъде луфт.Има ли вероятност мотора да бие някъде щото само негвите тампони ми се сруват меки и тези на кутията,даже при тръгване по някой път вибрира цялата кола ,но тогава не се чува тропане .Сумати бмв-та карах а тази ме забърка с некакви неразгадаеми проблеми и ме дразни вече.Помагайте ..Колата е купе е 36 м52.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Може да си ги сменил ама аз да питам, тампоните на носачите?
с
сменени са преди 6 месеца,но не бяха от най-хубавите .Гледах ги днес ,виждат ми се много меки а иначе са здрави.
- Le Transporteur
Краси, не смея нищо да ти пророкувам така наизуст , да не стане после хъка-мъка.На легналите полицаи как е хавата, тия гърбици са като тестер за състоянието на предницата при Е36.
Re: с
krasi_bmw написа:сменени са преди 6 месеца,но не бяха от най-хубавите .Гледах ги днес ,виждат ми се много меки а иначе са здрави.
а стига бе , на 6 месеца и им се чудиш
требе да изкара години каквото и да ги правиш , иначе не е оферта
п.с. един пич ми разправяше , че сменява предница 2 пъти в годината - та това не е рено или форд
правиш предница - взимаш всичко читаво и забравяш за всичко докато я караш
а
нали това пиша ,всичко смених но е купено в БГ.и с неясен проиход ,щото бързах да стегна всичко.ама ще ми е за урок.Некакви идеи за проблема ,..
- Biggy
- Регистриран на: 29.04.2006
- Кара: X5 3.0d '13
- Мечтае да кара: М-power
Знам че каза "всичко е сменено" ама да питам, шарнири? и къде си ги сменял? последно имах проблем с шарнири и тампони на нодачите. След смяна с качествени материали /надявам се/ вече нямам грижи. Тропането което описваш ми беше "любимо", но сега вече е песен.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
понякога шума се пренася по самото купе откъде ли не, огледай пласмасата под горивния филтър, закрепването на аспуха, спирачни и горивни тръбопроводи, под скоростната кутия имаше май едни тампончета за аспуха, но дали не ги имаше само на дизела, абе изобщо оглеждай за места в които по принцип не би се усъмнил. Имах случай с едно Пежо чукаше самия преден амортесъор, като той като цяло не беше изтървал, но стеблото имаше радиален луфт в ботуша и с колегата ми луднахме докато разберем къде е проблема. Погледни по обстоино и биалетите и те са доста коварни, провери и всичко ли е стегнато по шарнирите, болтовете към гредите на носачите отзад и все ще го хванеш. УСПЕХ
only rear wheel drive
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Аз смених тампоните на носачите 2 пъти с BOGE, но омекват и се разтропва....Накрая сложих плътни от М и заспа...
Само дето от тях няма да тръгне като М-ка
да
здравейте,бях свалил носачите за смяна на шарнири и нали се слагат на преса и ходих в сервиз тогава ми смениха и тези тампони ,но се оказа че са ми сменили посоката ,т.е. са ги обърнали и ядец .Само преса си нямам ама скоро ще си измисля нещо.гледайте кво става че после
а това е ново и е здраво
а ме побърка
10 мнения
