върви като жигула
Регистриран на: 25.09.2007
върви като жигула
Мнение от Vaskooo » 29 Ное 2007, 15:21
колеги след един удар колата стоя около месец в гаража(двигателя не бе засегнат,само ламарини)и така оправих я и незнам какво стана,ускорява все едно дърпам камион на магистралата едва едва хвана 170км а съм я карал с около 220-230км/4ас.Расхода не е мръднал.Даите някакво мнение по въпроса преди да съм по4нал да 4овъркам двигателя.Благодаря предварително.
Регистриран на: 9.05.2007
Мнение от robert1975 » 29 Ное 2007, 16:15
бате каде си я карал с 230? 8)
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 29 Ное 2007, 16:21
как ве is прави 230 :mhihi: то и жигулата прави 170 :smoke:
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от Acoto® » 29 Ное 2007, 16:29
да ма на водата :mhihi:
AcoTo®
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ataman » 29 Ное 2007, 17:44
добре бе де'ба, като нямате нещо смислено да кажете защо не си траете? :roll: има си теми за храна има си и сериозни теми. Ако го кефи човека да си мисли,че с 300 е карал...
Колега, сигурно ECUто си е позабравило таблиците и сега работи със серийни, които са колкото да върви. За няколко км като си мине през всички режими на работа ще ги пооправи.
Може бензина да е изветрял.
Някой датчик може да сте откачили случайно или нарочно :) поразгледай.
Ауу сега видях,че имаш и проблем със загряването :) ти сигурен ли си,че не е засегнат двигателя? :) Да не си го прегрял и за това да върви като Жигула?
Закарай я на диагностика, газов анализатор, мери компресия.
Мнение от Vaskooo » 29 Ное 2007, 23:19
добре,кво озна4ава да я прегрееш,загрявала ми е доста ама едва ли има кола която не е стигала до такова паложение незнам колега ще я закарам на диагностика пък да видим
Мнение от Vaskooo » 29 Ное 2007, 23:21
и що сте така сигурни 4е is-a няма да направи 230
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 29 Ное 2007, 23:26
Щом нищо не е пипано виж жилото на газта да не е запънало и да не отваря до край дросела
Виж и филтъра на бензина да не се е запушил от утайки като е стояла дълго
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 30 Ное 2007, 1:30
Check филтри, свещи, кабели, маншони, дебитомери. Катализатора неможе да те спира толкова даже и да е запушен.
230 е прекъсвача на 4-та, виж нещо верно имаш проблем :lol:
Мнение от Vaskooo » 30 Ное 2007, 14:13
аа и като стана дума за перекъсва4...не мога да вдигна над 5000оборота,съмнява ме катализарора.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 30 Ное 2007, 14:38
zBoost написа:
Шегаджия... не се еб@вай с човека, че току виж верно ти повярвал :)
iS-а трудно би постигнал 230 км/ч, щото на 5-та при 6500 RPM е някъде на около 215 км/ч.... т.е. за да постигнеш повече ти трябва "чип(с)"... поне.... най-малкото да ти дигне границата на прекъсвача... аз при ~6850 RPM съм подминавал 220км/ч...
User
Мнение от b00st » 30 Ное 2007, 16:12
Vaskooo написа:аа и като стана дума за перекъсва4...не мога да вдигна над 5000оборота,съмнява ме катализарора.
Напоследък нещо виждам все теми с проблемни катализатори, може да провериш отзад, (както предложиха в една) докато някой форсира колата, с ръка на ауспуха дали излизат газовете. Като запушиш малко и като си дръпнеш ръката трябва да усетиш. Също и за миризмата. Ако намирисва на развалени яйца като форсираш няколко пъти или покараш на по-високи обороти - значи си е заминал.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 30 Ное 2007, 16:25
Направо го махаи катализатора.Някакви др.аномалии прави ли ти,прекъсва ли :?:
Мнение от Vaskooo » 30 Ное 2007, 17:07
да наистина мирише ма развалени яица и то доста.Сигирно е от него а дове4ера го махам деиба и биклука.4етох някаде 4е трябва неква по специална траба,не6то конкретно да ми каже някои
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 30 Ное 2007, 17:32
Отиваш...или идваш при мен на диагностика и си готов... 8)
