Тези от вас с ел. перка вместо виско...
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 07 Сеп 2007, 19:41
Казуса е следния, трябва ми информация на M43 1.8i при каква температура отваря термостата ,някои ако е сменял или знае да помогне.. :help:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Сеп 2007, 20:32
95 градуса
Мнение от ///Явор » 07 Сеп 2007, 21:05
трее ти датчик от 316/компот/ или е30/320ис или м3/ ;)
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 07 Сеп 2007, 21:48
а за М50 Б25 какъв датчик ще ми трябва
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Сеп 2007, 22:16
За справка - и моя термостат (с който дойде колата) отваряше на 95С.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Сеп 2007, 22:16
t_andonov написа:а за М50 Б25 какъв датчик ще ми трябва
температурен, маслен, на хол, какъвто си избереш :weed:
Мнение от Le Transporteur » 07 Сеп 2007, 22:30
Няма да махам виското ,помагам на приятел.
И по аутодата го дават 95 (и моят е такъв), но пък датчика за перката е на 88-90 ,не помня точно , това не е ли малко в разрез ако се сложи на 95градуса..
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Сеп 2007, 22:32
ами разясни каква е колата на приятеля ти, с какъв мотор, с какъв ТОЧНО датчик и какво иска да промени, че така на сляпо...
да не е сменял радиатор от по-старите и да е останал датчика? и са да се чуди какво да прави с термостата :mhihi:
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: град Русе
Мнение от na4o1978 » 07 Сеп 2007, 22:47
колеги колата е с една перка за климата и двигатела
дай му гас
Мнение от Le Transporteur » 07 Сеп 2007, 22:47
Stanchev написа:ами разясни каква е колата на приятеля ти, с какъв мотор, с какъв ТОЧНО датчик и какво иска да промени, че така на сляпо...
моторчето 1.8 М43 без виско , термостат на колко отваря ,това търся...
датчика включва перката на 90 градуса...
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 07 Сеп 2007, 22:57
а не може ли да се направи перката на климатика да охлажда и двигателя :roll:
Мнение от na4o1978 » 07 Сеп 2007, 23:05
ама тя така и действа
дай му гас
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 08 Сеп 2007, 8:30
Le Transporteur написа:
къде ги мериш тия 90 градуса? с електронен термометър на корпуса на термостата ли?
датчика на радиатора е на 2 степени без значение дали има клима или не. 2 различни датчика са (с клима и без), но са двустепенни и двата и градусите са 80/88 за първа и втора степен.
а термостата си го дават да отваря на 95 градуса наистина.
има някаква логика вентилатора да забива втора степен преди да е отворил термостата, щом нема виско :confused:
Мнение от Le Transporteur » 08 Сеп 2007, 18:02
Сменихме термостата ,стария беше на 95 такъв и взехме.Бяха счупени пластмасовите щипки на кожуха ,които държат самия термостат, иска ми се да ги вадим дано ги намерим в радиатора, преди да са направили беля..
Станчев, 90 градуса пише на самия датчик(има клима) , не ги меря, при мен с виско и клима е на 99 градуса, този надпис атестат ли е или не е ...
Регистриран на: 13.12.2006
Местоположение: plovdiv
Мнение от juro » 09 Сеп 2007, 15:41
Температурата при термостата е по-висока отколкото при датчика за перката ако е на радиатора.
За да стигне до него водата минава по маркучите и през част от радиатора и се охлажда разбира се :). При 95 градуса до термостата имате доста по-нисичка температура на водата в радиатора. А и термостата почва да отваря 2-3 градуса преди 95 а на 95 е номинално отворен.
Не си мъчете мозъците да мислите кой датчик е подходящ и кой не :) това си е написано в каталозите. Просто спазвайте това което е написано. А инъче температурите на датчици и термостати зависят от мотора и конструкцията на охладителната система.
При мен датчика за перката е на главата и е на 101 градуса :).
