Проблем със съединителя! Търся решение!
13 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Колеги имам проблем със съединителя и търся решение!
Педала ми потъва понякога,когато си иска, първата част го няма, само долу го има, успява да превключи.
Реших да сменя целия съединител, че като му давам газ, понякога си боксува от 1 година. Смених целия комплект дискове Sacsh, смених и долната помпа ( не е текла). Педала като карам на моменти пак я няма горната му част, долу идва.
Смених и помпата на педала, обезвъздуших много добре, поне 500мл прекарах през системата. Педала като карам пак го няма, когато си иска, първата част, долу идва? На загасена кола, не се е губил досега.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Re: Проблем със съединителя! Търся решение!
маркуча към помпата в какво състояние е ?
- BMWMHartge
Deyan Velev написа:маркуча към помпата в какво състояние е ?
изглежда здрав, няма течове
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Хора ми казват, че колата ми е с демферен маховик, м43б18 - 97г, проблема бил от него за смяна е?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Може ли да измерите аксиалния луфт на коляновия вал?
Не е много трудно - слагате индикаторен часовник опред на шайбата бутате с щанга в едната посока после в другата и колко е накрая разликата.
- BMWMHartge
maxpower написа:Може ли да измерите аксиалния луфт на коляновия вал?
1,8 десети от мм....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Deyan Velev
по спомен се препоръчваше да се обезвъздуши помпата първо преди да се качи , че има вариант да остане въздух...
- BMWMHartge
От 1 ден не ми е падал педала, но сега пък на место тррудно влизат 1ва да потегля, в движение си влизат
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако само това е останалия проблем, вкарвай първо 3-та и тогава 1-ва ...
- BMWMHartge
ildivvy написа:Ако само това е останалия проблем, вкарвай първо 3-та и тогава 1-ва ...
Днес усетих, че така става, от 10 вкарвания 2-3 не влиза добре 1-ва.
Чудя се дали пак да не се сваля кутия..... Взех да си мисля за вилката?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Archibald20
- Регистриран на: 25.10.2025
Здравейте, бих искал да знам дали сте решили успешно този проблем.
Oyostepper offer a wide range electric motors including geared stepper motor, planetary gearbox nema 23, servo motor online with fast worldwide shipping.
Сблъсках се с нещо подобно Септември месец - при рязко натискане на съединителя , педала взе да потъва, но съединителя не се губеше, а просто хода на педала стана противно дълъг и зацепваше по-горе.
Също така при натискането на педала понякога се чуваше едно прищракване. След обстоен оглед и разглабяне на целия механизъм се оказа, че детайл №10 от тази схема:https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BF71-EUR-03-1996-E36-BMW-323i&diagId=35_0454 се беше счупил на две парчета, а пружината под №11 се беше разместила.
След като сменихме счупеният детайл нещата си дойдоха на мястото, но също така установих, че ми липсва стопера който е под педала и с негова помощ може да се регулира степента на потъване на самия педал.
Стопер все още не съм монтирал.
P.S.
Ако случайно тръгнеш да разглабяш е препоръчително да си поръчаш и двете втулки под №4 защото 100% са износени.
В ибей има такива, но от месинг които ги дават, че са по-добри от оригиналните които са от някаква твърда пластмаса.
P.S.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
Имах същия проблем. Чисто нов комплект съединител и чисто нови горна и долна помпа. Оказа се от горната помпа. Първата която сложих беше LPR. Сега я смених с FTE и проблема изчезна.
13 мнения
