Проблем с парно и дигитално управление?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 23 Дек 2022, 0:00
Здравейте, колата е м43, от няколко дена дигиталното управление, което е на 32 градуса и от двете страни, при пасажерската понякога става хладна струята от парното? Примерно ако го пусна на краката - при шофьорската страна е топло много, но при пасажерската марно или леко хладно? Като го пусна на средна линия пак така - горе на прозореца пак така, понякога се оправя, понякога не? Направено е на топло и на 32 градуса? Тоест да обобща пасажерската страна на топло и на 32 градуса на моменти духа гладно и после се оправя, при щофьорската странаа всичко е топ!! Идеи? Някоя клапа?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Проблем с парно и дигитално управление?
Мнение от shlosera » 23 Дек 2022, 0:11
Много вероятно да са електромагнитните клапани на парното
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Дек 2022, 10:32
Пред кутията за парното има 2 датчика, ако се е скапал единия?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Дек 2022, 12:26
Както колегата писа, класиката е да са електромагнитните клапани на парното, без това ще я правиш с налучване, затова тръгни от там.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 23 Дек 2022, 13:54
zvetiko написа:Както колегата писа, класиката е да са електромагнитните клапани на парното, без това ще я правиш с налучване, затова тръгни от там.
За кой точно клапани говорите? Номер 1 от схемата?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 23 Дек 2022, 21:13
Да. При 36-ците с клима са два клапана в един блок - за шофьорска страна и за пасажерска страна.
Регистриран на: 17.11.2021
Мнение от Denisbelqta99 » 11 Окт 2023, 8:35
Здравейте колеги. За да не пускам нова тема или ако има съществуваща не мога да я намеря. Имам проблем с дигиталния климатроник. Пускам парно или климатик увеличавам силата на духане и последните 3 степени не работят. Къде евентуално да търся проблема? Дали в таралежа е проблема или не? На диагностика на климатичната система показва че управлението подава сигнал от първа до последна степен на духане а реално последните 3 не работят.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Фев 2024, 18:53
Същия проблем имам. Смених таралеж няма промяна....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 30 Апр 2024, 23:36
Два са проблемите за тая магария единия го имах аз и смених така наречения таралеж и ли тиристорното управление на оборотите на мотора. Втория проблем е от котролерчето имаше тема щото четох тогава всичко някакво съпротивление се сменяше до колкото помня а някой имаше проблем със самия вентилатор и купих таралежа от него
