Е36 318 сейкане на цялата кола?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 30 Май 2021, 14:16
Привет! Колата ми се сейка със стил 135 18ки, когато тръгна да изпреварвам и се връщам в дясното платно немога да овладея понякога колата с около 100км/ч, това става като има бабуни или неравности. Понякога направо е страшно, всички ми казват, че е от големите джанти. Отзад гумите са 235/40 отпред 225/40, сложих нови гуми, имаше го и със старите. Сложил съм 4 нови амортесьора. Ходих на преден и заден реглаж. Сменени са задните втулки на носачите и тампоните дето влизат отзад под прага. В предницата всичко е ново, няма тропане. Сейкането идва сякаш от задницата. Като изпреваря трудно се връщам в дясното платно, дърпа ми задницата към лявото. Някакви идеи? Друго, което мога да споделя, отпред сложих по ниски и твърди пружини, отзад е с оригиналните? Когато карам по магистралата на хубавите участаци, няма никакви проблеми и с 200...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Е36 318 сейкане на цялата кола?
Мнение от streetz » 30 Май 2021, 14:24
Отзад смени ли тампоните на амортисьорите? Мен ми го правеше същото, едва я удържах в пътя. Откакто смених амортисьори и тампони отзад се оправи.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Май 2021, 14:26
streetz написа:Отзад смени ли тампоните на амортисьорите? Мен ми го правеше същото, едва я удържах в пътя. Откакто смених амортисьори и тампони отзад се оправи.
Да, нови са заедно с амортесьорите, не са някви маркови, ама все пак са нови
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 19.02.2014
Мечтае да кара: Истинска кола
Мнение от crazyydevill » 30 Май 2021, 20:51
тампоните под прага 100% ,карах с същия проблем 4г,малко кофти е като гледаш как задницата иска да те изпревари :mhihi:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Май 2021, 20:56
crazyydevill написа:тампоните под прага 100% ,карах с същия проблем 4г,малко кофти е като гледаш как задницата иска да те изпревари :mhihi:
Сменени преди 4 месеца с нови :)
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от crazyydevill » 30 Май 2021, 21:18
Последна промяна crazyydevill на 05 Юни 2021, 20:06, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 02 Юни 2021, 13:22
Най-вероятно тампоните под прага.
viewtopic.php?f=34&t=441690
Може да разгледаш и да бе се е откъснал задния мост от купето, но тогава ще има и други симптоми..
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 02 Юни 2021, 21:17
Благодаря! Мисля да взема задни полириетанови тампони на носача
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 03 Юни 2021, 20:29
Днес установихме, че са скъсани тампоните горе на задните амортесьори, които ги смених преди няколко месеца с Лемфьордер, отделно леко напънахме с ответка тампоните на задните носачи и направо си завиват задните гуми - супер меки. Поръчах полириетанови тампони за задните носачи и KYB тампони на задните амортесьори.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 11 Юни 2021, 20:22
Сменени нови тампони на задни амортесьори и нови полириетанови тампони на задните носачи, стенд отпред и отзад. Проблема си остава!!! Остава да се смени тампони заден мост, които на 3 места казаха че са ми супер тампоните, и отзад да се сложат по ниски пружини както е отпред? Незнам вече какво друго да е
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 15 Юни 2021, 0:32
Според мен пробвай първо с пружините и после с тампоните.
Мнение от Mitko_320 » 30 Юни 2021, 17:59
BMWMHartge написа:Сменени нови тампони на задни амортесьори и нови полириетанови тампони на задните носачи, стенд отпред и отзад. Проблема си остава!!! Остава да се смени тампони заден мост, които на 3 места казаха че са ми супер тампоните, и отзад да се сложат по ниски пружини както е отпред? Незнам вече какво друго да е
Реши ли се проблемът?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 04 Юли 2021, 20:12
Mitko_320 написа:
Не, на определни пътища ме е страх да изпреварвам, немога да я прибера вдясното платно след изперване, на новата магистрала пей сърце с 180 не мърда
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от Mitko_320 » 12 Юли 2021, 16:28
Сменени ли са и задните пружини?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 29 Дек 2023, 10:39
Може би над 1 година и повече мина. Проблема не е решен!!!! Сложих чисто нови койловъри с отпред и отзад, свалих колата да е по ниска. Никаква промяна, колата се сейка, след изпреварване трудно я връщам в дясната лента или ако по рязко я върна, отива в банкета на дясната лента. Махнах 17ките, сложих 15ките с нови гуми, никаква разлика, колата сейка.... Единственото нещо, което не съм сменял е тампони на заден мост. Гледаха я много майстори и всички казаха, че тампоните не са мръднали. Да отбележеа около 14 години е в мен колата, това го има от горе долу 2 години.
Пояснявам какво съм сменил. Задните тампони под прага с полириетанови, нови койловъри, цялата предница нова.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
