Прекъсване, неравномерно ускорение M50B20
Регистриран на: 2.06.2009
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 27 Май 2020, 23:56
Колеги, здравейте,
Банална тема, но не ми се разделя все още с Е36-цата, затова търся помощ тук. Доста теми съм изчел в този и в английски форуми за такъв вид проблеми.
Мотора е М50Б20 ванос, Сименс електроника. Карам я от 11 години, няма газова.
Проблемът е следният:
Когато е студена има неравномерно ускорение и забива муцуна при по-рязко натискане на газта. Когато загрее нещата се подобряват. Извънградско на 4та и 5та - слабо ускорение (дори има придърпване на моменти) . Понякога (много рядко) това се оправя и ускорява добре на тези предавки.
Колата не един път е минавала диагностика и нещата, който са излизали са сменявани.
Дотук сменено:
-датчик разпределителен вал - същия, Сименс
-датчик температурен ЕКУ
-ламбда сонда - титаниева, цветните кабели, марка NGK
-горивен филтър
-датчик позиция на дроселова клапа
-свещи - по каталог, същите като старите
-всички бобини - не са сменени наведнъж, а 3 пъти по 2 в рамките на седмица (4 еднакви, 2 различни)
-слагана е добавка за инжектори
-проверени всички вакууми, сменени част от маркучите, О-пръстени, гарнитура дроселова клапа, гарнитура всмукателен колектор
-дебитомера е чистен със спрей за дебитомери - на диагностика не дава грешка
-стъпково моторче - чистено 2 пъти
След всяка една сменена част се усеща малко подобрение, но проблемът си остава.
На последната диагностика ми казаха, че има проблем с тоците. Показания на датчик колянов вал и дебитомер са в норма. Колата пали без проблем и не мени обороти.
При палене понякога сами се включват аварийните. С 2 натискания на копчето се гасят. Това го правеше преди да замине стария акумулатор, което мисля, че е индикация за проблем с волтажа(може и да греша). Единствената интервенция по ел. инсталацията е модул за дългите светлини на 30% през деня.
Разхода е 9 извънградско, ако е от значение.
Ще съм ви адски благодарен за някаква насока. Извинявайте за дългия пост! Живи и здрави!
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Re: Прекъсване, неравномерно ускорение M50B20
Мнение от eXed0 » 28 Май 2020, 9:49
Пробва ли да откачиш буксата на дебитомера и да караш така ?
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 28 Май 2020, 9:53
Пробвал съм, върви по-зле, след това на диагностика отчита грешка дебитомер заради откачането на буксата.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 28 Май 2020, 10:44
Колега мерил ли си компресия ?
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 28 Май 2020, 10:56
Не съм мерил, ще го проверя.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 28 Май 2020, 12:52
пробвай с друга бензинова помпа и друг компютър. Предполагам е ваносова , там нещо гледал ли си ? ванос , соленоид? зацепване?
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 28 Май 2020, 13:37
Около компютъра няма течове на вода. Също така е отварян - няма следи да е компрометиран по някакъв начин.
Ваноса не е разглобяван. Нагар при буталцето пред соленоида няма. Соленоида е свалян доста пъти, има вероятност да е прекъснато кабелчето заради усукване. Може ли да се провери това нещо чрез замерване?
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 28 Май 2020, 19:42
Регулатора за налягане на горивото, как е?
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 28 Май 2020, 20:32
Само малкия вакуумен маркуч към него съм проверявал, друго не. Подлежи ли на тест този регулатор или директно се сменява?
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 28 Май 2020, 20:49
Още нещо, което не съм споменал. Когато е студена, държи обороти между смяната на предавки.
Мнение от Benord » 28 Май 2020, 21:13
sosick написа:Само малкия вакуумен маркуч към него съм проверявал, друго не. Подлежи ли на тест този регулатор или директно се сменява?
В него имаше ли бензин? И друго за което се сещам,независимо,че е чистено,проверете с друго стъпково моторче.
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 29 Май 2020, 13:07
Нямаше бензин. Бях тръгнал и него да сменявам, но се отказах, защото като е загряла си пали без проблем, което означава, че държи налягане. Като пробвам гореспоменатите неща, ако не бива - ще сменя и него.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 29 Май 2020, 13:24
Аз имах проблем с уплътненията на клапана , сълзеше , но когато си иска и не можех да разбера , че от там има проблем . Един ден започна да си капе стабилно ! Погледни за всеки случай :roll:
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 30 Май 2020, 16:15
Днес свалих свещи и бобини и забелязах осезаема разлика при 5-ти цилиндър. Бобината е тръгнала, а е сменявана с останалите. Има някакъв проблем при този цилиндър. Ако някой е имал подобен случай, ще съм благодарен за насока. ИзображениеИзображение
Кара: E36 320i
Мнение от sosick » 31 Май 2020, 19:14
Показанията след мерене на компресия:
1ви - 12
2ри - 11,5
3ти - 6,5
4ти - 8
5ти - 4,5
6ти - 3
Нещата отиват към разглобяване, благодаря все пак колеги за мненията.
