M43 тресе студен
11 мнения
- milkov_jv
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: Sofia,Vidin
- Кара: 318i
M43 тресе студен
Преди 2 месеца смених дюза на 4-ти цилиндър и ламбда сондата и всичко беше ок точно 3 седмици.Колата работеше на студен мотор,толкова добре,все едно е загряла.
Обаче след 3 седмици се получи "старата песен на нов глас" с изключение на един фактор-като я карам студена не придърпва при подаване на газ.И така,основния проблем е,че в почечето случаи при палене на студен мотор в момента на паленето оборотите отиват на 2000 и бавно ги сваля до 1000-1100.След това почва да работи нормално няколко секунди,после тресе няколко секунди,все едно,че работи на 3 цилиндъра,после се оправя,след 1-2 мин пак го прави и така до 40 градуса.После вече го няма.Някой път още непосредствено след паленето се проявява,даже в такива случаи гасне.Колега е с ГИ,сменени кабели,свещи,диагностицирани като работещи:дебитомер,ламбда сонда,ТПС,моторче. Тук е момента да кажа,че при смяната на дюзата беше събота и никой по магазините не успя да ми осигури гумичките за дюзите за деня и я сглобихме със старите.Притесненията ми са,че смуче въздух около дюзите и като позагрее се разширяват гумичките и почват да уплътняват.Възможно ли е?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: M43 тресе студен
Колега, може би усещането ти, че някой цилиндър не работи е реално. Трябва да се види точно кой е и защо го прави.
milkov_jv написа:Преди 2 месеца смених дюза на 4-ти цилиндър и ламбда сондата и всичко беше ок точно 3 седмици.Колата работеше на студен мотор,толкова добре,все едно е загряла.Обаче след 3 седмици се получи "старата песен на нов глас" с изключение на един фактор-като я карам студена не придърпва при подаване на газ.И така,основния проблем е,че в почечето случаи при палене на студен мотор в момента на паленето оборотите отиват на 2000 и бавно ги сваля до 1000-1100.След това почва да работи нормално няколко секунди,после тресе няколко секунди,все едно,че работи на 3 цилиндъра,после се оправя,след 1-2 мин пак го прави и така до 40 градуса.После вече го няма.Някой път още непосредствено след паленето се проявява,даже в такива случаи гасне.Колега е с ГИ,сменени кабели,свещи,диагностицирани като работещи:дебитомер,ламбда сонда,ТПС,моторче. Тук е момента да кажа,че при смяната на дюзата беше събота и никой по магазините не успя да ми осигури гумичките за дюзите за деня и я сглобихме със старите.Притесненията ми са,че смуче въздух около дюзите и като позагрее се разширяват гумичките и почват да уплътняват.Възможно ли е?
Най лесно е да вземеш един спрей етър (става и вд-40) и като запалиш сутринта пръскаш с него навсякъде откъдето мислиш че може да дърпа въздух , ако при пръскане вдига обороти значи смуче от там и така
- milkov_jv
- Кара: 318i
При дюзите няма достъп за пръскане,но на всякаде другаде е пръскано.Забравих да споделя,че другите ми съмнения са,че може да има проблем в бобините,но както казва колегата трябва да се види от кой цилиндър е и защо.
- rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
Провери системата за вентилация на картера и гофрето.
- milkov_jv
- Кара: 318i
Системата на картерните газове е-маркуча навън.
- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
milkov_jv написа:При дюзите няма достъп за пръскане,но на всякаде другаде е пръскано.Забравих да споделя,че другите ми съмнения са,че може да има проблем в бобините,но както казва колегата трябва да се види от кой цилиндър е и защо.
здравей колега провери кабелите или вземи от някой за проба а сьщо и свещите ако не си сменял
- milkov_jv
- Кара: 318i
Диагностика е правена 3 седмици преди да тръгне проблема.Тогава всичко беше ок.Свещите и кабелте са нови,но кабелите са евтини.Явно пак ще с ходи на диагностика.
Дано колегата да няма против че му ползвам темата. Искам да ревизирам въпросния клапан на м40б18 но намирам само маркуч за тези газове. Ако някой може да каже къде да го търся тоя клапан.
Маркуча от капака на главата влиза във номер 11 от схемата. Това ли е или бъркам?
http://www.realoem.com/bmw/es/showparts ... Id=11_1122
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
vencivevi написа:Дано колегата да няма против че му ползвам темата. Искам да ревизирам въпросния клапан на м40б18 но намирам само маркуч за тези газове. Ако някой може да каже къде да го търся тоя клапан.
М40 няма такъв клапан (и по-добре...).
11 мнения
