E36 три в едно! ABS, горивомер и бушони...
Регистриран на: 8.09.2006
Мнение от vangelov » 30 Сеп 2018, 14:56
След ползване на колата от племенника ми, ми излязоха доста странно 3 проблема:
АБС грешка - 15 ABS Delivery Pump Fault (имаше и други, но остана тази) INPA го разпознава, като ABS/ASG MK4G...
Бушон на клаксона - изгорял а е 15 АМР.
Горивомер на таблото - не мърда стрелката и свети оранжевата лампа.
Интересното е, че помпата сработва и започва да издава характерния звук, все едно е сработила системата, но не спира поне 2-3 сек., след което светва лампата и моторчето изгасва.
След това колелата блокират разбира се...
Описах и горните проблеми, ако изобщо имат някаква връзка (възможно ли е от смяна на полюси на акумулатор?) и евентуално да насочат в диагностиката, че не ми се вадят половината карантии, преди някой да сподели идеи...
Благодаря предварително за всяка идея...
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: E36 три в едно! ABS, горивомер и бушони...
Мнение от Hellrot » 01 Окт 2018, 13:43
Ивал съм и 3те проблема но поотделно.
Бушона на клаксона ОК... сменяш и си готов.
Имах проблем с ABS-са при мен на Delphi изписа че е датчик abs ляв. Смених го после изписа ,че в десния е проблема. Смених и него и всичко е наред.
Бензиномера не ми работеше още като купих колата, оказа се ,че от вибрации (може би) се е откачил поплавъка който е закачен на самата помпа в резервоара. Отворих капака на помпата , изкарах цялата кошница щракнах поплавъка от където се беше пазкачил и тръгна.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 02 Окт 2018, 15:36
Hellrot написа:Ивал съм и 3те проблема но поотделно.
Би ли споделил каква марка АBS датчик сложи че и аз трябва да взимам
Мнение от vangelov » 04 Окт 2018, 10:51
При мен датчици не излизат. Само АБС помпа, която сработва 3 секунди и спира. След това излиза грешката в Инпа-та.
Изпратено от моят LG-M700 с помощта на Tapatalk
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 04 Окт 2018, 11:52
mafiata_ написа:
Сложих някви втора ръка незнам с един прител ги смъкнахме от кола за части... марка не помня
Мнение от vangelov » 04 Окт 2018, 19:13
При мен излиза само грешка в АБС помпата и нищо за датчици. Работата е там, че сработва за 3 секунди и после светва лампа.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 06 Окт 2018, 20:33
mafiata_ написа:
Аз сложих датчик Delphi на предна дясна гума и вече 3 години и близо 40 000км. работи без проблем. Само провери хубаво буксата преди да си купиш нов датчик, понякога проблема е там.
