Проблем с мощтността
Регистриран на: 27.09.2017
Мнение от Impressible » 13 Май 2018, 8:55
Здравейте, колеги и приятели.
Имам е36 купе с М52В20 ванус.
Преди около 4 месеца се появи следният проблем(до ден днешен не мога да го открия).Колата някакси много тромаво вдига обороти (неможе да се изреже хубаво),това следователно влияе и на ускорението й.БМВ-то има и газов инжекцион ФОБОС, на газ не го прави това и си ускорява много по добре.
Сменени са Ламбда сондите,потенциометъра на дросел клапата(дросела го изчистих дори със спрей) датчика ,който е вътре в колектора веднага след дросела,дебитомера също,датчик разпределителн вал проверен също(няма нагоряло или стопено по буксата). Проблема си стой. Забравих да кажа че като откача буксата на дебитомера има космическа разлика във вървежа.
Закачана е на 3 различни диагностики и не изкарват някаква грешка която да води до вървежа. Най-хубавата диагностика показа че километража показва 212 км/ч и че дросела е отворен на 48% и тези стойности не се променят дори и ако колата се движи.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.Не открих тема със същите признаци и за това пускам нова,ако има вече такава тема се извинявам.
Регистриран на: 4.08.2013
Кара: 328ца
Мечтае да кара: 320ка
Re: Проблем с мощтността
Мнение от ЦецоДоктора » 14 Май 2018, 14:52
Проверявал ли си за сцепени маркучи след дебитомера?
Мнение от Impressible » 15 Май 2018, 10:37
ЦецоДоктора написа:Проверявал ли си за сцепени маркучи след дебитомера?
Да нацепини маркучи също гледах, гофрето на дебитомера също е здраво.Дори си мислех ,че проблема е във всмукателния колектор и го поливахме малко с вода , но не даде признаци да смуче въздух отнякъде.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Май 2018, 18:27
Не го поливайте с вода,а го напръскайте с някакъв спрей! Така,ако смуче въздух от някъде,ще засмуче от спрея и ще повиши оборотите! ТПС-а да дава постоянно само 48%,това не е нормално! Пробвай и с друг дебитомер,щом при изключването му ситуацията се подобрява драстично...
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 29 Май 2018, 11:05
Колега купи прост дезодорант, и пръсни по всмукателния колектор и вакумите, ако се се получи някакво колебание на оборотите като пръснеш някъде от там смуче въздух :yes:
Мнение от Impressible » 08 Юни 2018, 11:45
Пръсках никакъв ефект все още е мистерия
Регистриран на: 15.01.2014
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Мнение от kolev5833 » 23 Юни 2018, 13:54
Същия проблем имам от зимата, следя.
Мнение от Impressible » 30 Юни 2018, 11:13
Ще проверя и бензиновата помпа дали прави нужното налягане и ако не е от това не знам какво ще я правя вече
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 20 Юли 2018, 22:26
Impressible написа:Ще проверя и бензиновата помпа дали прави нужното налягане и ако не е от това не знам какво ще я правя вече
Колега намери ли проблема?
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 25 Юли 2018, 15:18
Със същия двигател, със същото газово и почти същите симптоми имаше при мен преди няколко години. Смених за проба бензиновите дюзи с други втора ръка и нещата коренно се промениха към по-добро, от тогава не съм имал проблеми...
