Няма сила да върви и пуши много
4 мнения
- Zvezdelin17
- Регистриран на: 5.06.2018
Здравейте колеги имам следния проблем както си карах колата (става въпрос за бмв е36 318 тдс) и започна да тресе и угасна и не искаше да запали не защото няма нафта защото преди това сипах нафта след 2 3 часа на дърпане запали и пуши много и не иска да работи на ниски няма сила да върви от 1000 оборота докато включи турбината сиг мога да изпит едно кафе после се усеща някъв вървят но пак не е както беше и повече от 90 км не иска да направи след 3000 оборота спира да пуши но не може да пали и не работи добре и тресе много не надува маркучи не загрява какво може да е... Благодаря предварително!
- preki
- Регистриран на: 25.10.2016
- Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Re: Няма сила да върви и пуши много
Евентуално запушен горивен филтър...
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Точно всичко може да е
Дюзи, блокирало управление на турбото, спукан турбо път, дебитомер, горивна помпа, горивен филтър... само ей тея неща...
Започни като откачиш дебитомера и виж дали ще се подобри. Ако да, супер, ако не - продължавай да търсиш.
Като цяло я карай на сервиз и нека те да се занимават, а не ти.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Аз бих заложил на прескочил зъб на веригата. Точно такива са симтомите.
Ако е проблем с търбото - ще пали, но няма да върви;
Ако е проблем с дебитомера - ще пали но няма да върви;
Ако е проблем с горивните филтри - ще пали трудно, но няма да пуши;
Реално колата има проблем с центровката!
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
4 мнения
