Шум от диференциала!?
15 мнения
- Maverikkk
- Регистриран на: 12.05.2005
- Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Здравейте от зимата насам ми се появи един специфичен шум от към диференциала дано да съм го нацелил, че е от там, та като съм на скорост и под 2000 оборота и като пусна газта се чува едно много специфично виене. Шума се появи зимата, но ме притеснява, че се усилва и сега е доста осезаемо. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако е от дифа, какъв да търся с какво число, че не съм много в час с дифовете. Колата е 318i 93' Е36 двигател М40Б18. Благодаря.
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
- go6o82
- Регистриран на: 15.03.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: е39
- Мечтае да кара: м6
и от моя некаде се чува лек шум аам вече 1 година го карам,нао мисля скоро да си ходи .ще се купува нов .шумът не е силен при мен но го чувам и тва ме дразни
- Maverikkk
- agent smit
Колега отиди на канал някъде, повдигнете задницата и като включиш на скорост при запален двигател и ще се разбере от къде идва виенето. Най-добре и майстор да я чуе. Иначе 3.45 мисля, че беше предавателното число, но то си го пише и на твоя диф на една малка табелка.
- zaharin3
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
- Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Колега нека бъда малко песимистичен,но дано не е това.Кръстачката на дифа почва да се износва и от там започва да вие дифа.И в някои момент ще чуеш едно претропване и после ще спре,на която и скорост да включиш няма ефект.После сваляш дифа и го отваряш виждаш че вътре всичко е салата и си взимаш нов (бтора употреба)поне ако е това което ти казвам новия си го вземи с шпер,че аз преди не бях толкова запознат и си къпих обикновен а сега съжелявам.успех
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
- Maverikkk
вие само когато е на скорост и когато оборотите са под 2000 без да давам газ, дам ли газ проблема изчезва, няма значение направо ли съм или в завой виенето си е едно и също
- zaharin3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Дифа,дифа
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Re: Шум от диференциала!?
Колеги, Е46 карам. Изчетох темата и реших да питам тук. Имам шум от към диференциала. Целия е омазнен с масло и една капка да стои отдолу..... Но се колебая между висящ лагер, лагер на главина и диференциала. То е като виене и гъргорене но не е силно. Все пак го чувам. По инерция го има също (в този случай май не е в полза на диференциала, а отива лагер...). Масло доливах в диференциала есента. Но, при това омазняване, не знам колко има. Реших да сменя маслото, със 75W-120 или 140 беше има го не знам каква е марката. Пък като е ново(не съм го сменял, само долях веднъж). Поне ще е по-добре. Ако е от него може и да понамалее шума. (Даже прочетох за добавка с Молибденов дисулфид).
Също, имате ли идея какво мога да направя да не тече маслото, и от къде са най-вероятните места за течове?
Споделете според вас от какво може да е шума? На прав път ли разсъждавам?
Споделете.
Споделете.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
15 мнения
