Някой с м43 да ми помогне?
8 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Дано мога да обясня по точно. Като взех колата датчика на радиатора за включване на перката нямаше букса а беше кабелите запоени за него. Датчика не ми работи първа степен. Като дам мост между кафевия кабел (който е минус) към другия тръгва първа степен, като дам към третия тръгва и 2ра. Купих нов датчик и намерих букса от друга кола, но само минуса (кафевия кабел, който е в средата на буксата е същия цвят) Та помощ ми е нужна някой да снима буксата кои цветове на кой пин влизат? Вързах ги по единия начин пак няма първа - тръгва втора. Да не стане така да вържа на 80 градуса да тръва бързата степен.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Stoqnov_1979
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: тази
- Мечтае да кара: онази
Re: Някой с м43 да ми помогне?
Ето колега,дано свършим работа!
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Първо вземи свали ел. перката и и пусни ток от акумулатора за да видиш дали и работят двете степени. След това ще разбереш кой кабел за къде е
С много любов към децата!
- BMWMHartge
Мерси колега. Перката я тествах първа степен върви като изкарам кабелите от буксата и дам байпас. Обаче като загрява колата само 2ра работи? Чисто нов датчик купух 44лв. Нямам проблеми с перката. Като пусна климата първа степен тръгва. Някъде бях чел пе първа е само за климата? Друг въпрос теемостата оригинален е на 95 градуса и като отвори и отиде 95 градуса на датчика ще тръгне втора? Първа е на 80 втора на 88 градуса?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Свързах ги както ми е показал колегата с буксата. Тръгна първа за около 25 секудни и охлади явно, но сега главния ми въпрос е ако са обърнати пиновете от къде да знам пе сега първата степен не тръгва високата температура на датчика където трябва втора степен
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
ETM за Е36, IHKA, Auxiliary fan, 4-цил., 1998:
Черен със зелена ивица /първа степен/ - на пин 3 на буксата.
Черен със сива ивица /втора степен/ - на пин 1 на буксата.
Кафяв /маса/ - на пин 2.
Пиновете са отбелязани с малки цифри на самата букса.
- BMWMHartge
Мерси колега но на датчика не намерих цифри.. другото което е че буксата е взета от деуга кола и даже незнам дали е от температурен датчик, защото на нея имаше една рязка, която пречеше да влезе в датчика. Аз я изрязах и си пасна точно. Това ковто стърчи на 1во пин за да влезе в моя датчик трябва да е на 3ви пин, аз го изрязах и заспа.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BMWMHartge
Ето датчика незнам дали ме разбирате тоест дали 3ти пин от буксата отговаря на 3ти пин от датчика. Сега като видях вътре т1 и т2 дали тоява не е означението на 1 и 2 степен?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
8 мнения
