Проблем с чистачките
Регистриран на: 23.02.2012
Кара: E36 316i compact
Мнение от Infinite » 29 Дек 2016, 20:58
Здравейте Колеги!
От вчера чистачките ми правят големи проблеми - Нямам първа степен (импулс - пауза) нямам втора степен (нормална скорост) имам само трета степен - бързия ход на чистачките и при това само когато е на кеф...
Когато цъкна лоста на чистачките надолу, за да направят чистачките 1 минаване по стъклото, се чува цъкването на релето, но чистачките не мърдат. Същото се случва и при другите степени, като изключим трета, но пък тя работи когато си иска.
Според вас проблем в моторчето на чистачките ли е или друг проблем из релето/модула им?
Благодаря предварително за всякакви идеи :)
Без Провокация Няма Прогрес !
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Проблем с чистачките
Мнение от BLUE_999 » 30 Дек 2016, 15:30
Може и в лостчето да е проблема...взимаш мултицента и пробната лампа и ше излезне от каде е :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 30 Дек 2016, 17:06
Предпазител , реле , инсталация
Send from Tapatalk on Windows 10 phone
Мнение от Infinite » 30 Дек 2016, 18:30
Проблема е решен :) Днес свалих модулчето на чистачките. Прегледах го цялото - всичко беше изрядно и нямаше нищо изгоряло. Закачих го и чистачките се оправиха. Проблема не е от буксата, защото преди да го отворя да го прегледам с мултицета няколко пъти разкачих и закачих буксата и нямаше ефект. Ще взема работещо модулче от друга, кола и ще го чакам да умре отново :D
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 09 Яну 2017, 15:46
Като умре пак му презапои реленцата, и ще се оправи. Понеже висят на платката, с течение на времето се получават студени спойки от вибрациите. Не се забелязват на пръв поглед, но под лупа си личат ясно. Това му е проблема на модула, нищо не "гори". ;)
