Трудно загрява
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Трудно загрява
Мнение от 00700 » 18 Дек 2016, 12:59
От известно време трудно загрява. Стрелката стига до малко над втората черта (на 10 часа, а трябва да е на 12 ч.). Когато спирам парното, стелката стига до 12 ч. и обратното, като го пусна пак стига до 10 ч. Най-вероятно е за смяна термостата или водната помпа.
Някой с подобен проблем?
Предварително благодаря!
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Re: Трудно загрява
Мнение от Chapai » 18 Дек 2016, 13:24
Термостата също е консуматив. Доколкото знам, към края на живота си започва да отваря при по-ниска температура ( а не при по-висока) с цел избягване на аварии. А в такъв случай се и повишава разхода на гориво защото караш със студен двигател. Та аз бих го сменил възможно на-скоро.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Трудно загрява
Мнение от k.milanov » 18 Дек 2016, 13:42
Да си пробваш термостата най-лесно е да пипаш маркучите, но тогава ще я усетиш ако не отваря и ще загрява. Може да ти е заминал в отворено положение и да не може да загрее хубаво колата. За да провериш: Загрява колата да си стигне 12 и пускаш от някъде надолу на скорост. Ако ти падне температурата си за термостат. Най-добре може да я засечеш на магистрала, където се вижда най-лесно хубавия термостат. :yes:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Трудно загрява
Мнение от ceco_kd » 18 Дек 2016, 17:47
Направо си си за термостат. Сменяй, че в тия студове като караш нон-стоп на парно и никак няма да ти загрее и разхода нормално ще ти е в плюс!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Трудно загрява
Мнение от dreadx » 18 Дек 2016, 18:03
При този тест със спускане на ППХ двигателят реално не подгрява охладителната течност, защото горивоподаването е изключено, но пък парното (което обикновено е пуснато през зимата) активно я охлажда. Та не разчитайте ако пада температурата при спускане да е от термостата - нормално ще си пада и от парното.
В случая по-добре докато е студена колата, да пипне маркучите и радиатора дали загряват.
- да, най-вероятно ще се окаже термостат, а водната помпа не е, защото същата помпа движи водата и през парното.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: E91 325d
Re: Трудно загрява
Мнение от k.milanov » 18 Дек 2016, 19:33
dreadx написа:При този тест със спускане на ППХ двигателят реално не подгрява охладителната течност, защото горивоподаването е изключено, но пък парното (което обикновено е пуснато през зимата) активно я охлажда. Та не разчитайте ако пада температурата при спускане да е от термостата - нормално ще си пада и от парното.
Ми не ми пада темепратурата като я пусна от вакарел към софия на 5та примерно :yes: Все пак мотора се върти с определени обороти няма как да изстива ако термостата си затвори :yes:
Кара: Е36 318i
Re: Трудно загрява
Мнение от ceco_kd » 18 Дек 2016, 20:59
Ако спускаш 1-2 км на ППХ и за това разстояние ти мръдне наляво стрелката термостата не е добре 100%. А това, че няма процес на горене в цилиндрите е така, но пък триенето....А иначе термостата трябва да затвори, за да не минава при тази ситуация охл. течност през радиатора. Но ако не затваря, тогава вече се получава и изстиването й. Така поне си мисля аз.
Регистриран на: 28.07.2015
Re: Трудно загрява
Мнение от Lustiness » 18 Дек 2016, 23:21
Аз имах същият проблем, като карам на парно падаха градусите, случи се даже, зимата температурата да стигне до синият сектор почти... оказа се спукано краче на термостата,при което термостата стои леко отворен. Имах един стар термостат (спукана пластмаса, термостата здрав), размених сърцевините и вече година нямам проблем с него.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Трудно загрява
Мнение от streetz » 19 Дек 2016, 15:47
Термостат проверявам като я запаля, повърви известно време да загрее малко преди средата и пипам маркуча - ако е още студен значи не е отворил, което е точно нормалното. Моят е на над 7 години и все го дебна да се предаде, ама не ще пущината :D Иначе понякога мръдва стрелката с 1-2 милиметра наляво при спускане на ППХ, но подам ли газ почти веднага се връща на 12 ч.
