Няма ток... Не пали, не стига прекъсвач М50
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Re: Няма ток...
Мнение от Boyadjiev » 26 Апр 2013, 23:47
Проблема решен. Утре ще едитна мнението с решението и проблема, че сега заспивам...
Wanna be 1.5 bar.
Re: Няма ток...
Мнение от Boyadjiev » 27 Апр 2013, 14:27
Проблема беше че не стигаше захранващото напрежение от купето до кабела който захранва: компа, 3те релета на бенз помпа, бубините и дюзите, диагностичната букса (а идваше 2.75V, на първи контакт 4V и на 2ри контакт 3.75V). След доста мъки се установи това, направих директно захранване към въпросният кабел през бушон 10A (тъй като кабела ми приличаше да е 0.75 или 1 квадрат) и за сега проблеми няма. Не тече никакъв ток естествено когато колата е в покой, както и си ми работят всички управляващи сигнали - през контактният ключ и от компа. Най-вероятно някъде по веригата има лоша връзка, но тъй като моята кола е от първите и е с цялата инсталация не ми се занимава да търся точно къде е лошият контакт... Разглобих жабката ама само като видях какво е отдолу ииии - стига толкова :mhihi:
Общо взето това беше проблема, добре че си имам 2 36-тици че да намеря най-накрая къде е проблема... :P
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Re: Няма ток...
Мнение от mgate » 27 Апр 2013, 19:54
:clap: :yes:
Wanna be 1.5 bar.
Re: Няма ток... Не пали, не стига прекъсвач М50
Мнение от Boyadjiev » 25 Юли 2013, 18:14
Ъпдейт в първо мнение ;)
Регистриран на: 19.06.2014
Мнение от sunay » 19 Юни 2014, 19:09
Здравей колега и аз имам този проблем с тока който си имал точно кой кабел е който е за захранващото напрежение
Регистриран на: 6.12.2015
Мнение от farafero » 16 Яну 2016, 22:51
Колега имам абсолютно същия проблем и колата чат пат върви на бензин чат пат не, моля те обясни кои жици и къде пипаш за тия релета няма никакъв ток към помпата дори в бушоните на бушона на бензиновата помпа също няма ток
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 17 Яну 2016, 11:00
Да кажа .... за колегите , които имате точно такива проблеми , първо си проверете датчика на коляновия вал и тогава търсете проблема в инсталацията ....
Колегата може и да е решил проблема с добавяне на друг кабел и при него може и проблема действително да е бил в лоша връзка някъде в инсталацията , но по така описаните симпотми , в повечето случаи проблема е именено в датчик колянов вал (било в самия датчик , било в лоша връзка към него ).....
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от bmw28 » 17 Яну 2016, 11:13
Когато изчезне тока стоковото предпазителче най-вероятно е изгоряло...
http://s21.photobucket.com/user/yaofeng ... 7.jpg.html
Мнение от farafero » 17 Яну 2016, 20:38
Колеги кажете къде да търся, днес цял днес цял ден си карам на бензин, всичко точно изведнъж спря и пак не иска да пали на бензин така прави почти всеки ден, меря 18 бушон на бензиновата помпа и няма никъв ток, отчаях се дадох я на сервиз дадоха ми я работеща било някво реле заминало смених го и пак същатата работа. както колегата по горе описа
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 18 Яну 2016, 22:09
bmw28 написа:Когато изчезне тока стоковото предпазителче най-вероятно е изгоряло...
Това ти е проблема, по-горе съм писал решението му ;)
