Не работят халогените?
9 мнения
Колеги, на скоро си сложих халогени, докато тествах една по една - първата, след като я монтирах я пробвах - светеще безотказно. След като монтирах втората (тя понеже е била без букса, се наложи да я вържа директно) бях обърнал кабелчетата и нещо явно е дало накъсо. После погледнах реда как стои и ги нагласих, но след като тръгвам да пусна халогените, нито свети на таблото, че са вкл. халогените, нито пък самите те не светят. Погледнах бушона, бушона работи, дори размених бушоните с този на фаровете - не е от бушона?
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Re: Не работят халогените?
wan0s написа:Колеги, на скоро си сложих халогени, докато тествах една по една - първата, след като я монтирах я пробвах - светеще безотказно. След като монтирах втората (тя понеже е била без букса, се наложи да я вържа директно) бях обърнал кабелчетата и нещо явно е дало накъсо. После погледнах реда как стои и ги нагласих, но след като тръгвам да пусна халогените, нито свети на таблото, че са вкл. халогените, нито пък самите те не светят. Погледнах бушона, бушона работи, дори размених бушоните с този на фаровете - не е от бушона?
Дало е на късо и си гледал грешния бушон. Аз ги вадя 1 по 1 и преглеждам всичките за да съм сигурен, че не е бушон. Но проблема винаги ми е бил в бушоните. Вчера чистя колата влизам и няма чистачки. Гася, отварям гледам всички бушони и хоп бушонче и чистачките тръгнаха. Просто ги прегледай всичките!
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Бушони не се гледат, а се проверяват с мултицет!
С гледане реших, че имам за смяна таралеж, разглобих половината кола и реших преди да го нося за рециклиране да взема да замеря бушона, защото на око не беше прекъснат... Е бушона беше язък за разглобяването на половината табло
Ориентирах се по тази графа. (http://store.picbg.net/pubpic/A1/EF/391 ... aea1ef.jpg) утре ще ги прегледам.
Бушона на релето е. Проверих тези за халогените - не е от там. Докато пусках/ изключвах халогените се чуваше едно "цъкане". Каах на моята да ги пусне и като сложих ръка на бушона на релето - имаше лека вибрация и като го премахнах - товя и беше... После ще взема един бушон и ще видя...
Значи отново смених бушоните, чува се цъкането, но халогените не светят. Има ли някаква вероятност, да се е прекъснала инсталацията на халогените, или нещо като вариант?
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Ако бяха крушките - лампичката на таблото щеше да свети.
П.С: Да, купих нови на бош.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Колега нямаш ли пробни лампи или мултицет? Виж къде ти се губи веригата. Провери си първо предпазителите, а после идват ли ти 12 волта на самата букса долу на халогена. Има ли маса, има ли захранване. Погледни схемата от темата на колегата Методи80, много е подробна. Обясни си първо нещата и съм сигурен, че ще откриеш къде е скрит ключа за бараката, както се казва. Но задължително с мултицет(пробни лампи), защото само с гледане и гадаене не става. Успех и със здраве!
Карам бавно! Стигам Бързо!
9 мнения
