Проблем с неразпознат ключ
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 24 Юни 2015, 8:42
Здравейте колеги.Имам следният проблем.Бях забравил десетина дена колата с ключовете на контакта,на първо положение и беше паднал акумулатора.Заредих го но се оказа,че колата си е забравила,ако може така да се изразя,ключа.И сега няма палене.Дайте идея с каква програма,да синхронизирам ews a и ключа? И някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с неразпознат ключ
Мнение от oci » 24 Юни 2015, 9:42
sebulba1 написа:Здравейте колеги.Имам следният проблем.Бях забравил десетина дена колата с ключовете на контакта,на първо положение и беше паднал акумулатора.Заредих го но се оказа,че колата си е забравила,ако може така да се изразя,ключа.И сега няма палене.Дайте идея с каква програма,да синхронизирам ews a и ключа? И някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Стартера върти ли?
Мнение от sebulba1 » 24 Юни 2015, 9:51
Не,а и имам делфи,на което показва,че ключа не е разпознат
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 24 Юни 2015, 10:03
А мига ли ключа като го натиснеш по емблемата? :dunno:
Мнение от sebulba1 » 24 Юни 2015, 10:08
Няма диод.С трите бутона е,но иначе си отключва и заключва с тях
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 24 Юни 2015, 11:02
sebulba1 написа:Не,а и имам делфи,на което показва,че ключа не е разпознат
Щом не върти стартера значи евс-а не разпознава ID-то на транспондера и ще трябва с ключарска техника да се обучи нов чип, има и вариант да се възстанови и твоя чип ама пак на програматор. Тук не играят дори и дилърските диагностики.
И да го натискаш ключа все тая той си е с отделен транспондер
Мнение от sebulba1 » 24 Юни 2015, 11:07
Това означава ли,че с Инпа няма да стане? Все си мисля,че имаше опция за синхронизирането между ключ и ews
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Юни 2015, 11:15
sebulba1 написа:Това означава ли,че с Инпа няма да стане? Все си мисля,че имаше опция за синхронизирането между ключ и ews
С ИНПА може да синхронизираш EWS и DME. Но не можеш да синхронизираш транспондера в ключа с модула на EWS. Колегата по- горе ти е обяснил как се прави.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 24 Юни 2015, 13:39
Сваляй EWSa, опаковай го с ключа и го пращай на колегата oci. Той ще ти ги върне синхронизирани.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от sebulba1 » 24 Юни 2015, 14:15
Така и ще направя.Вече говорих с него.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 24 Юни 2015, 21:32
А откъде произлиза проблема при тази ситуация - забравянето и "нулирането" на транспондера?
И при какви други обстоятелства може да се случи, за да избегнем "умъртвяването" му?
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: Аксаково
Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
Мечтае да кара: GTR
Детайли за колата: комби,М пакет
Мнение от ТРСТ » 25 Юни 2015, 9:35
Падналият акумулатор, сиреч, липсата на напрежение.
Случвало ми се е два пъти. Първият път за около седмица, вторият за няколко дни.
Не го карам много това возило, та съм си решил проблема с постоянен заряд-разряд.
Всичките ми зарядни имат функция поддръжка.
Мнение от sebulba1 » 25 Юни 2015, 10:04
Падналият акумулатор не е причината според мен.Мисля,че комбинацията с паднал акумулатор и кола на контакт,при мен на първо положение на ключа.Колата ми е в гараж и общо взето не махам ключа от контакта.
Мнение от kagebista » 25 Юни 2015, 11:15
Да и аз мисля така. Колата ми беше откачена от акумулатор 10 дни и оправях генерално кабелища из цялото купе. После върнах батерията и всичко беше ок.
Липсата на заряд не би трябвало да е фактор, защото ще е абсолютно недоразумение - подобна "гениално" реализирана идея на Гюнтер. То борд компютъра си пази искането за код функцията без заряд, та какво остава за ЕВСа и транспондера :roll:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Юни 2015, 12:34
От контакта е. И аз го ядох тоя. Уж ми беше изолиран ЕВС-а, а след като поседя 2 дни на първи контакт в гаража нямаше палене. Акумулатора не беше паднал напълно.
