Как да сложим парктроник на E36: Обяснение със снимки
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Re: Как да сложим парктроник на E36: Обяснение със снимки
Мнение от raptorxbg » 31 Яну 2013, 22:14
Днес докато търсех парктроник системи попаднах на този видеоклип в който са показани местата за пробиване на задната броня без да се налага тя да бъде демонтирана от колата:
http://www.youtube.com/watch?v=vlQcWLFOrwU
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 01 Фев 2013, 1:09
Да ползвам и аз темата, за един въпрос към по-патилите колеги!
Как по дяволите да пъхна гонга /ОЕМ-ския/ на мястото му под кората на задното стъкло?
На други Е36-ци проверявах-става, при мен-НЕ!!! Няма никакъв начин да се напъха! Къде е уловката??? :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 02 Фев 2013, 13:11
Ето моя парктроник къде е сложен на старото ми купе. Четири години никога не ме е разочаровал. Във всеки комплект парктроник ли има бургия за дупчене?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 02 Фев 2013, 16:47
BMWMHartge написа:Ето моя парктроник къде е сложен на старото ми купе. Четири години никога не ме е разочаровал. Във всеки комплект парктроник ли има бургия за дупчене?
Да :lol:
SPACEMAN!
Мнение от PROPELLER » 08 Фев 2013, 23:28
Това ми мнение го поствам, за да бъде полезно на някой колега, при монтажа му на ОЕМ парктроник и срещне проблемите ,които ме сполетяха мен :mhihi:
Та въпросния гонг,мястото му при Е36 /купе и седан/ е под кората на задното стъкло, но при мен самата конзола на купето беше различна!!! :nono: На осем коли,купе и седани проверих и при всичките гонга си влизаше--при мен НЕ :banghead: както съм писал преди три поста!!!
След дълго ровене се оказа че самия гонг си има малка стойка,която държи гонга легнал , а не прав!!! Легнал за да може да си влезе на мястото :mhihi:
Регистриран на: 22.04.2013
Местоположение: Враца
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 22 Ное 2013, 3:08
Някой може ли, да даде стъпките със снимките, че явно темата си е старичка и са изчезнали снимките? Или поне автора, да ъпдейтне снимките?
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 30 Ное 2014, 22:34
Здравейте.
Търся малко помощ при свързването на кабелите на оригиналният парктроник.
Искам да попитам къде се намират следните кабели:
Синьо-жълт (за задна скорост)
Черно-зелен (12 волта, 24 бушон)
Кафявият е ясен (маса)
P.S. Вързах двата кабела, без бушона...не тръгна...имате ли идея дали без бушона може да работи?
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 01 Дек 2014, 20:26
levskifans написа:Здравейте.
Като махнеш облицовката за почиващия крак и вдигнеш мокета, ще видиш много кабели влизащи в 2 големи букси - бяла и черна. Не е нужно да разкачаш буксите. Достатъчно е да оголиш малко двата кабела под буксите и да запоиш тези идващи от парктроника. Само че освен тези кабели има и други цветове, по спомен бяха общо шест (бяло-жълт и бяло-виолетов за диагностика, два маса, синьо-жълт за сигнала от задна скорост и синьо-сив за гонга). Имаше цяла тема във форума за точните цветове, потърси я.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Мнение от levskifans » 03 Дек 2014, 22:17
Преди малко закачих масата (кафявия) към купето, синьо-жълтия (задната светлина) към буксата на стопа, черно-зеления кабел директно го мушнах в гнездото на предпазител 24 и сложих и предпазителя в гнездото му. Давам контакт, включвам на заден ход, гонга започва да пищи постоянно за около 4-5 секунди и спира, без да има нищо зад бронята. След това никакъв признак на работа, без значение дали е запалена колата или е на контакт. Дали има значение, че е сложен кабела в бушона или няма значение.
P.S. Не вързах зелено-черния кабел към кабела под волана, защото го правих сега в тъмното в гаража, утре ще го пробвам към кабела директно на светло.
Според вас, какво е решението?
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 03 Дек 2014, 23:03
Вържи всички кабели по схемата и тогава ако дава същия сигнал, значи някой от сензорите е дал фира. Ако не можеш да хванеш с мултицета кой от сензорите е, тогава закачаш на ИНПА-та.
Мнение от levskifans » 04 Дек 2014, 19:12
Свързах всичко, работи както си му е реда.
Ще напиша как се свързва всичко, за да помогна на другите колеги, които ще слагат оригиналния парктроник.
Синьо-жълтия кабел е за задна светлина и най-лесно е да се свърже към буксата на стопа. Свързва се към Синьо-жълтия кабел, но при мене, а предполагам и при другите коли има два такива кабела. Със пробна лампа вижте на кой кабел ще светне крушката, като дадете на заден ход на контакт.
Черно-зеленият кабел е за бушон 24 и подава 12 волта. Би трябвало да има такъв кабел в багажника някъде, но аз не успях да го открия. Затова прекарах кабела под мокета, вдигнах пластмасата и мокета под почиващия крак и там намерих същия кабел в една голяма черна букса. Вързах го към него. (За да прекарате кабела, трябва да свалите задната седалка, предната шофьорска седалка, да изкарате задната кора до механизма за задния колан, вътрешната лайсна на задната врата, капачката която държи мокета зад шоф.врата, да изкарате мокета от лайсните на вратите, прекарвате кабела и пак в обратния ред сглобявате.)
Кафявият кабел е масата, нея я връзвате към буксата на стопа, към кафявият кабел.
Синьо-сивия и синьо червения кабел са за гонга.
Проверете си дали сте вкарали хубаво буксите в датчиците, за да влезнат хубаво трябва да щракнат.
Готово, парктроникът вече трябва да функционира, като включите на задна и зад вас има препятствие. За да видите какъв периметър обхващат датчиците, застанете до бронята и вижте кога започва да пиука гонга и кога спира.
Ако като включите на задна скорост и гонга започне да пиука постоянно без да има препятствие зад вас и спре след 5 секунди, а след това не реагира въобще, то значи или датчиците на бронята ви не са влезнали хубаво в буксите им или някой датчик е заминал.
Общо взето е това което се сещам.
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Руси
Кара: Го на Ракйя
Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Мнение от em1l » 13 Мар 2015, 17:19
А Черно/ белия кабел каде се връзва ? Съжалявам знам че темата е стара но никаде не намерих инво за него
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 13 Мар 2015, 19:13
em1l написа:А Черно/ белия кабел каде се връзва ? Съжалявам знам че темата е стара но никаде не намерих инво за него
Колега, ако е оригинален парктроник, не би трябвало да има такъв цвят кабел. Бъди по-точен, от кой пин и от коя букса излиза ?
Мнение от levskifans » 13 Мар 2015, 23:04
Този кабел се връзва към буксата от таблото (километража) със същия цвят. Дава някаква информация за скоростта с която се движи колата.
Кара: Го на Ракйя
Мнение от em1l » 14 Мар 2015, 9:21
Не го вързах въпросния кабел черно/бял мисля че беше пин6. Всичко заработи перфектно , макар и още да му нямам доверие. Та монтирах му гонга отзад под кората но нещо доста ми е слаб звука :). Останаха ми още два оем комплекта, да драска.
